LED比起传统发光器材优势在哪里?LED分色几个小窍门你get了吗?
LED(Light EmitTIng Diode)是半导体发光器件,能让通过很小的电流几乎全部转化成可见光。
高光效
LED光效达50~200流明/瓦,光谱窄,单色性好,几乎所有发出的光都可利用,且无需过滤直接发出色光。
高节能具有电压低、电流小、亮度高的特性。一个10~12瓦的LED光源发出的光能与一个35~150瓦的白炽灯发出的光能相当。同样照明效果LED比传统光源节能80%~90%。
光色多可以选择白色或彩色光,红色、黄色、蓝色、绿色、黄绿色、橙红色等,并可根据需要制造出多色组合和循环变色的艳丽灯饰。
安全性高LED光源使用低电压驱动, 发光稳定,无污染,没有50HZ,没有频闪,没有紫外线B波段,表色/颜体 Ra值接近100,色温5000K,最接近太阳色温5500K。
设计形状的多样性国产LED光源由许多单个LED发光管组合而成的,超宇公司生产的LED光源是芯片光源,因而比其他光源可做成更多的形状,更容易针对用户的情况,设计光源的形状和尺寸。
寿命长LED利用固态半导体芯片将电能转化为光能,外加环氧树脂封装,可承受高强度机械冲击,LED单管寿命10万小时,光源寿命在2万小时以上,按每天工作12小时寿命也在5年以上,维护费用低。
快速响应LED发光管响应时间很短,能按要求保证多个光源之间或一个光源不同区域之间的工作切换。采用专用电源给LED光源供电时,达到最大照度的时间小于10ms。
灯具结构合理LED灯具将彻底改变灯具的结构,根据不同的专业使用要求,LED灯具的结构在提高初始亮度的条件下,经过稀土再次提高亮度,经过光学镜片的提高,其发光亮度得到再提高。
运行成本低其他光源不仅耗电是LED光源的2~10倍,而且几乎每月都要更换一些,浪费了维修工程师许多宝贵的时间。而且投入使用的光源越多,在器件更换和人工方面的花费就越大,初次投资的节省很快会被日常的维护、维修费用抵消。因此选用使用寿命长的LED光源从长远看是很经济的。
性能对比:
相比较传统照明光源节能灯,金属卤素灯,钨丝灯,镁氖灯,日光灯,霓虹灯,冷阴极,LED光源到底有哪些优势呢?下表是通常情况下LED光源和常见光源的性能比较:
名称 耗电量 (W) 工作电压 (v) 协调控制 发热量 可靠性 使用寿命 (h)
金属卤素灯 100 220 不易 极高 低 3000
霓虹灯 500 较高 高 高 宜室内 3000
镁氖灯 16W/m 220 较好 较高 较好 6000
日光灯 4-100 220 不易 较高 低 5000-8000
冷阴极 15W/m 需逆变 较好 较低 较好 10000
钨丝灯 15-200 220 不宜 高 低 3000
节能灯 3-150 220 不宜调光 低 低 5000
LED灯 极低 直流12-36V (可用220V) 多种形式 极低 极高 10万
几种光源的性价比
白炽灯4048012<20001.5元0.0031
普通荧光灯36200055>50003.5-4.0元0.0016-0.002
三基色荧光灯2826809610000带镇流器40-60元0.0149-0.0224
H型荧光灯9500-54055-60<8000带镇流器10-12元0.020-0.022
螺旋节能灯26154060<8000带镇流器25元0.0162
φ5白光LED0.0651.3-1.820-28>100002.5-5.5元1.9230-3.0556
白光LED11818>1000065元3.6111
日本 白炽灯6072012<20000.50美元$0.0007/lm
市场*荧光灯36350097>1000010美元$0.0029/lm
LED分色需要注意哪几点?
LED应用产品尤其是半导体照明产品对大功率LED需求越来越旺,同时对LED的品质要求也越来越高,其主要表现在以下7个方面:
1.正向电压测试:
正向电压的范围需在电路设计的许可范围内,很多客户设计驱动发光管点亮都以电压方式电量,正向电压大小直接会影响到电路整体参数的改变,从而会给产品品质带来隐患。另外,对于一些电路功耗有要求的产品,则希望保证同样的发光效率下正向电压越低越好。
2. 光通量分档:光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。
3. 反向漏电流测试:反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。
4.主波长分档:对于单色光LED来说,主波长是衡量其色参数的重要指标,主波长直接反映人眼对LED的光的视觉感受。
5. 显色指数分档:
显色指数直接关系到光照射到物体上物体的变色程度,对于LED照明产品这个参数就显得非常重要。
6.相对色温分档:对于白光LED色温是表征其颜色行业中用得比较多的一个参数,此参数可直接呈现出LED色调是偏暖还是偏冷还是正白。
7. 色品座标x,y分档:对于白光或者单色光都可以用色品参数来表达LED在哪个色区域,一般都要求四点x,y确定一个色品区域。必须通过一定测试手段保证LED究竟是否落在所要求的四点x,y色品区域内。
针对以上要点,我们可以采用两种方案进行有效的分光分色,一种是从测电压到漏电流到光通量到光谱多道工序大量人工配合进行品质把控和分档。一种是通过专业的大功率LED分光分色机进行自动分档,效率高,速度快,可以做到对每一颗LED分光分色。
