当前位置:首页 > 显示光电 > LED市场
[导读]   LED电路特别容易操作事物的几个地方:   光是人类文明的象徵,而LED则是21世纪的新光源,LED非常符合现代理念:绿色、健康、环保、节能、寿命长。儘管LED相比白炽灯有着更强的适
  LED电路特别容易操作事物的几个地方:
  光是人类文明的象徵,而LED则是21世纪的新光源,LED非常符合现代理念:绿色、健康、环保、节能、寿命长。儘管LED相比白炽灯有着更强的适应性和使用寿命,但是在应用和使用时应当注意下面的要求,确保LED能稳定、长久的正常工作。
  一、电压电流
  1.不推荐并联使用LED,因为即使是同一型号,同一批次的LED工作电压都有一定差别,除非做好均流电路。
  2.在安装超高亮白光LED时,要有防静电设施,因为受静电损伤的超高亮白光LED即使当时肉眼看不出来,也会降低使用寿命。
  3.如果LED的工作电压变化0.1V,那麼工作电流可能变化20mA左右。通常情况下使用串联限流电阻,也可以用简单的恒压电路,目的是做到自动限压限流,防止损伤LED。
  4.普通LED的峰值电流为50~100mA,反向电压在6V左右,在LED应用时要注意设计电路时峰值电压和电流不要超过这个极限。(特殊的及高功率的除外)当电路的峰值电压过高时极有可能损坏LED。
  二、焊接条件
  1.烙铁焊接:
  手工焊接用烙铁焊接时,要求使用少于25W(最高不超过30W)的烙铁,而且烙铁的温度必须保持不高于300℃,一般建议在260℃以。焊接时间不要超过3秒。
  2.浸焊:
  浸焊要求尖端温度260℃,浸焊时间不超过5秒,浸焊位置至少离胶体2毫米。
  备註:。焊接后,等LED产品的温度下降到室温时再小心处理。不要使用硬物和尖锐物体刮、檫、碰、挤、压LED。
  三、安装方法
  1.注意外线的排列,防止装错极性。
  2.不要与发热元件靠得太近。
  3.不要在引脚发生弯曲变形的情况下安装LED。
  4.安装LED时,推荐用导套定位。
  5.在焊接温度回到正常以前,不要让LED受到震动或外力。
  四、元件清洗
  在焊接后应当进行以下程式进行清洗。
  1.清洗溶剂可以选用氟利昂TF或者酒精,或其他相似溶剂。
  2.清洗温度控制在30秒最高50℃或者3分鐘最高30℃,温度不过高。
  3.当选用超声波清洗时,最大功率不要超过300W。
  备註:用化学药品清洗胶体时要注意,因为像三氯乙烯、丙酮等会对胶体表面有损伤。可以使用乙醇擦拭、浸渍,但是也不要超过3分鐘。
  五、温度特性
  根据LED的温度特性,温度上升5℃,光通量下降3%,无论冬季度还是夏季度使用时要注意LED工作温度和储存温度。
  1.LED LAMPS 最低工作温度为-25℃最高为85℃ ,最低储存温度为-40℃最高为100℃。
  2.LED显示幕 最低工作温度为-20℃最高为70℃,最低储存温度为-20℃最高为85℃ 。
  3.室外LED 灯(OUT-DOOR LED LAMPS)最低工作温度为-20℃最高为60℃,最低储存温度为-20℃最高为70℃。
  六、其他注意事项
  在高温状态下裸露的SMD LED,不要挤压它的环氧树脂部分,或者用其他尖硬物体刮擦,因为Epoxy 是非常脆弱的,极易损坏。
  LED防爆灯有什么实际用处?
  很多人在购买LED防爆灯的时候不太了解到底这个产品是怎么样的一个情况,对此我收集了部分的资料供大家参考,希望对大家有用。
  首先对LED防爆灯做一个简单的介绍,LED防爆灯是防爆灯的一种,其原理同防爆灯相同,只不过光源是LED光源,是指为了防止点燃周围爆炸性混合物如爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境、瓦斯气体等而采取的各种特定措施的灯具。
  LED防爆灯具的其中一个非常重要的防爆原理就是限制与爆炸性气体、爆炸性粉尘接触的外壳表面、零部件表面或电子元器件表面的温度以及限制电气接触表面温度低于其最小点燃温度或引燃温度。
  由于LED属于固态冷光源,具有电光转换效率高、发热量小、耗电量小、工作电压属安全低电压、使用寿命长等优点,因此大功率白光LED是防爆灯具,特别是可携式防爆灯具的一种非常理想的电光源。
  《图1-1为:集成LED防爆灯》
  LED防爆灯,属于一种特种行业中用电气设备,主要解决照明问题,它包括灯壳、设置在灯壳前端的灯罩、设置于灯壳内部的发光体及电池、设置于灯壳表面的开关,其特征在于:发光体为大功率LED模组,在发光体与电池之间设有宽电压输入驱动电路;宽电压输入驱动电路包括恒流芯片,恒流芯片与电池组成电源模组,LED模组连接在恒流芯片上,电源模组与 LED模组胶封在一起;灯罩与灯壳之间为超音波焊接。它利用LED低发热量的特点,实现本质安全级防爆,而且LED光源寿命长;电池在充满电和放电末期LED 都保持恒定亮度;在灯壳上设置散热装置,可以实现LED模组的有效散热,保证了使用稳定性,适用于煤矿、石油、铁路、防汛等多种行业照明。适用于1区、2区危险场所,IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。
  《图1-1为:多晶LED防爆灯》
  LED防爆平台灯主要适用于石化装置、石油平台、加油站、油泵房、中转站等易燃易爆场所作固定照明,它的防爆标志:Exd II BT6 Gb,防护等级:IP66。
  LED防爆灯性能特点:
  ■ 灯具配光独特,照射范围内容照度均匀,照射角度达220度,充分对光线进行了有效利用;光线柔和,无眩光
  不会引起作业人员的眼睛疲劳,提高工作效率。
  ■ 芯片一般采用台湾的普瑞、晶元,美国科瑞等品牌,耗电量仅为金卤灯的40%。
  ■ 电源关键元件全部选择用世界顶级品牌,高效、稳定。
  ■ 采用独特散热结构,运用热传递导热方式加速导热,有效保证LED高效散热,从而使LED寿命能够达到10万小时。
  ■ 隔爆型最高防爆等级,能在各种行业易燃易爆场所使用。
  ■ 可并联接线,省去了接线盒及安装成本。
  ■ 外壳采用高科技表面喷涂技术,耐磨抗腐,防水防尘,适用于各种恶劣环境
