当前位置:首页 > 显示光电 > LED照明
[导读]   LED发光和角度真的有联系吗?   以往LED灯珠贴片和电源的效率不是很高,这种情况下就需要采用较大截面的铝合金来帮助散热,因此市场上见到最多的就是这种半塑半铝结构的LED灯管。
  LED发光和角度真的有联系吗?
  随着科技的进步,LED光源和电源的效率提高,发热会越来越小,将来全塑灯管由于成本低廉会在整个LED灯管市场占有一席之地。
  玻璃LED灯管具有安全性好,使用性能佳,成本不高等突出优点将成为半塑半铝、全塑和玻璃灯管三种结构的主导。
  为了更好地节约资源,玻璃LED灯管自身结构也将以内部灯板和外部端盖均不粘胶的装配结构出现,这样能最大限度地突出玻璃管的优势。
  另外,不粘胶结构能方便玻璃灯管的组装和易于玻璃灯管的维修,这样便能克服玻璃管用于LED灯管易碎的唯一缺陷,玻璃LED灯管将成为趋势。
  从透明度来分,三种结构的LED灯管都可以分为透明管和雾状管两种。
  透明LED灯管的发光角度实质上与LED光源自身的发光角度基本一致,也都是120度,如下图。
   透明LED灯管的发光角度
  雾状灯管根据半塑半铝,全塑和玻璃这三种灯管内部的发光点位置的不同,体现在雾状灯管上的发光角度也会不同,我们肉眼所能看到灯管的明亮区域称为灯管模糊发光区域,所得到灯管的发光角度称为模糊发光角度。
  下面就三种不同结构的LED灯管同样在雾状情况下的模糊发光角度作详细分析。
  雾状情况下的模糊发光角度
  从上图可以看出,尽管LED光源的发光角度都是120度,但由于灯管的雾状效果,改变了灯管光源原有的发光角度。三种结构LED灯管的模糊发光角度如下:
  1、半塑半铝的模糊发光角度成了180度,其中LED光源(120度发光角度)的光线已经全部照射在模糊发光角度的有效范围之内,均为有效光。
  2、全塑管的模糊发光角度一般在240度到290度之间。LED光源(120度发光角度)的光线没有全部照射在模糊发光角度的有效范围之内,有较大一部分的光线在灯管半圆的上方,成了无效光,造成了浪费。
  3、图中玻璃LED灯管的模糊发光角度为290度上下。LED光源(120度发光角度)的光线全部照射在模糊发光角度的有效范围之内,且均为有效光。
  因此三种结构LED灯管,玻璃管和半塑半铝灯管的光效都很高。
  五、LED灯管什么样的发光角度更合理
  通过以上分析可以得出以下结论:
  1、对于直管型灯管,发光角度并不是越大越好,传统日光灯管是没有方向性的,其发光角度高达360度。但实际上360度发光角度的灯管只有一半成为可利用的有效光。
  2、LED灯管也同属直管型灯管,但LED光源是方向性光源,人们可以最大化地利用有效光。
  ——LED灯管没有必要去模仿传统日光灯的发光角度,盲目强调发光角度,认为发光角度越大越好的想法是错误的。
  3、理论上讲,LED灯管大于120度的模糊发光角度就能做到灯管光效不浪费。半塑半铝180度的模糊发光角度完全可以满足所有场所的用灯需要。全塑管290度左右的模糊发光角度会损失照射在超过180度上方的光线。
  4、理论上讲,LED灯管大于120度的模糊发光角度就能做到灯管光效不浪费。半塑半铝180度的模糊发光角度完全可以满足所有场所的用灯需要。全塑管290度左右的模糊发光角度会损失照射在超过180度上方的光线。
  有场所的用灯需要。
  5、对于雾状管材,LED灯管的内部结构设计遵从在亮灯情况下不会明显看到灯珠为度,这样便能使得LED灯管的光效最大化。
  PT4115芯片来设计一个LED灯带电路要怎样设计?   1)LED工作要素
  LED工作的主要参数是VF、IF,其它相关的是颜色/色温/波长/亮度/发光角度/效率/功耗等。LED是一个P-N结二极管,只有施加足够的正向电压才能传导电流。VF正向电压是为LED发光建立一个正常的工作状态,IF正向电流是促使LED发光,发光亮度与流过的电流成正比例。LED VF标称电压:3.4V± 0.2V 。LED IF工作电流按应用需要选用,各档不能混用。
  LED 灯用各档LED电流:
  2)大功率照明用LED
  大功率照明用LED其封装从成品来看是单颗芯片的,其实是用N颗LED管芯封装在一个单位里的。它们的排列组合是串并联,它们是N个串联,再N个并联,然后由二点联接电源(图1)。选用时要特别注意它的VF和IF。
  3)LED灯具驱动原理
  LED灯具驱动需要先将高压的交流电变换成低压的交流电(AC/AC),然后将低压的交流电经桥式整流变换成低压的直流电(AC/DC),再通过高效率的DC/DC开关稳压器降压和变换成恒流源,输出恒定的电流驱动LED光源。LED光源是按灯具的设计要求由小功率或大功率LED多串多并而组成。每串的IF电流是按所选用的LED光源IF要求设计,总的正向电压△VF是N颗LED的总和。LED灯具驱动原理如图2所示。
  LED灯具选用36V以下的交流电源可以考虑非隔离供电,如选用220V和100V的交流电源应考虑隔离供电。
  4)应用方案简洁的PT4115工作原理
  PT4115具备高度集成的DC/DC-Buck→Constant Current 功能,它能将直流电压直接转换成稳定的恒流输出。应用方案简洁的PT4115实用电路如图4。
  PT4115的开关频率采用抖频技术有效降低EMI。频率抖动技术(Frequency Jitter)是一种从分散谐波干扰能量着手解决EMI问题的新方法。频率抖动技术是指开关电源的工作频率并非固定不变,而是周期性地由窄带变为宽带的方式来降低 EMI,来减小电磁干扰的方法。未采用频率抖动技术时,各次谐波较窄而且离散,幅值在谐波频率较高处,EMI集中在峰尖。采用频率抖动技术时,谐波幅值降低并且变得平滑,高次谐波接近连续响应。减小EMI的效果十分显著。
  PT4115是8-30V宽电压输入,击穿电压》45V ;输出电流可达1.2A。转换效率高达97%。输出电流精度达± 5%。芯片具有过温、过压、过流、LED开路保护等多种功能。采用SOT89-5封装,有利于驱动芯片管芯的快速散热。周边应用电路简约,仅四个元器件,应用成本低廉。
  DIM调光采用由高向低调光,安全可靠。PWM和模拟电压均可。DIM端内部有一个200K上拉电阻(Rup)接到内部5V电源。有些灯具需要实施过温保护,可在DIM端加一热敏电阻、NTC或温度二极管,DIM端的电压由Rup和NTC分压决定,利用模拟调光的原理以及温度对PN结电流的负反馈实现动态温度控制。由此可实现LED灯具的动态过温保护。NTC也可选用半导体温度传感器或PN结。实用电路如图5。
