判断汽车氧传感器的简单方法了解一下
当今,随着我国经济水平和人民收入水平的不断提升,我国的汽车保有量不断增加,越来越多的人都拥有了属于自家的一辆汽车。然而,还有一部分的车主对检测氧传感器的方法不是很了解。下面就跟着小编一起来了解一下吧。
首先,我们来谈谈氧传感器的检测方法。用万用表的两条信号线和万用表的两条信号线连接。选择DC2V,将两根加热线连接到电池上加热10秒以上。加满氧传感器,用打火机火焰盖住氧传感器头部。此时,电压值应显示在万用表上,把打火机拿走,电压就会下降慢慢地。
实际上,判断汽车氧传感器还有一些方法,一是观察法:主要看氧传感器的颜色来判断氧传感器的好坏。用颜色观察判断氧传感器的质量。二是检测氧传感器的电阻。拔下传感器插头,测量两根导线的电阻,看是否在合适的范围内,一般3到5欧姆左右是正常的。
第三是检查汽车计算机探测器,热车的水温要求达到80度,计算机探测器氧传感器的电压值从0V连续变化到1V,频率越快,传感器越好,如果电压为0V或1V或没有变化,则表明传感器已老化或工作不正常,需要更换。以下是一些判断氧传感器好坏的方法。
