低压电器的型号表示及含义,低压电器的作用、图形和文字符号
为了生产销售、管理和使用方便,我国对各种低压电器都按规定编制型号。即由类别代号、组别代号、设计代号、基本规格代号和辅助规格代号几部分构成低压电器的全型号。
低压电器的型号表示及其含义:每一级代号后面可根据需要加设派生代号。产品全型号的意义如图1所示。
低压电器全型号各部分必须使用规定的符号或数字表示,其含意为:
1、类组代号
包括类别代号和组别代号,用汉语拼音字母表示,代表低压电器元件所属的类别,以及在同一类电器中所属的组别。
2、设计代号
用数字表示,表示同类低压电器元件的不同设计序列。
3、基本规格代号
用数字表示,表示同一系列产品中不同的规格品种。
4、辅助规格代号
用数字表示,表示同一系列、同一规格产品中的有某种区别的不同产品。
其中,类组代号与设计代号的组合表示产品的系列,一般称为电器的系列号。同一系列的电器元件的用途、工作原理和结构基本相同,而规格、容量则跟据需要可以有许多种。例如:JR16是热继电器的系列号,同属这一系列的热继电器的结构、工作原理都相同;但其热元件的额定电流从零点几安培到几十安培,有十几种规格。其中辅助规格代号为3D的有3相热元件,装有差动式断相保护装置,因此能对三相异步电动机有过载和断相保护功能。低压电器类组代号及派生代号的意义见表4-1和表4-2。
低压电器的作用、图形和文字符号:
(1)熔断器
作用:严重过载和短路保护
图形符号:
文字符号:FU
(2)组合开关
作用:用于机床上作电源的引入开关,也可用来接通和分断小电流电路。
图形符号:
文字符号:SA
(3)按钮开关
作用:在控制电路发出手动控制信号
图形符号:
文字符号:SB
(4)自动空气开关
作用:在电路正常工作条件下作为线路的不频繁接通和分断用 ,并在电路发生过载、短路及失压时能自动分断电路。
图形符号:
文字符号:QF
(5)交流接触器
作用:远距离频繁接通或断开交直流主电路及大容量控制电路。
图形符号:
文字符号:KM
(6)热继电器
作用:主要用于电动机的过载保护、断相保护、电流不平衡运行的保护,
图形符号:
文字符号:FR
(7)时间继电器
作用:按照所需时间间隔,接通或断开被控制的电路
图形符号:
文字符号:KT
(8)速度继电器
作用:以旋转的速度信号的快慢为指令信号,与接触器配合实现对电动机的反接制动。
图形符号:
文字符号:KS
