当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读]   低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1200V、直流1
  低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1200V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电部门中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。
  低压电器的分类:
  我国现行标准将工作电压交流1000V、直流1200 V以下的电气线路中的电气设备称为低压电器。低压电器的种类繁多,按其结构用途及所控制的对象不同,可以有不同的分类方式,以下介绍三种分类方式:
  1、按用途和控制对象不同,可将低压电器分为配电电器和控制电器
  (1)用于低压电力网的配电电器
  这类电器包括刀开关、转换开关、空气断路器和熔断器等。对配电电器的主要技术要求是断流能力强、限流效果在系统发生故障时保护动作准确,工作可靠;有足够的热稳定性和动稳定性。
  (2)用于电力拖动及自动控制系统的控制电器
  这类电器包括接触器、起动器和各种控制继电器等。对控制电器的主要技术要求是操作频率高、寿命长,有相应的转换能力。
  2、按操作方式不同,可将低压电器分为自动电器和手动电器
  (1)自动电器
  通过电磁(或压缩空气)作功来完成接通、分断、起动、反向和停止等动作的电器称为自动电器。常用的自动电器有接触器、继电器等。
  (2)手动电器
  通过人力做功来完成接通、分断、起动、反向和停止等动作的电器称为手动电器。常用的手动电器有刀开关、转换开关和主令电器等。
  3、按工作原理可分为电磁式电器和非电量控制电器
  我们将重点介绍最典型的几类低压电器,如刀开关、熔断器、空气断路器、接触器、继电器、主令电器、起动器等。
  另外,低压电器按工作条件还可划分为一般工业电器、船用电器、化工电器、矿用电器、牵引电器及航空电器等几类,对不同类型低压电器的防护型式、耐潮湿、耐腐蚀、抗冲击等性能的要求不同。
  我们日常生活中用水时,在输送自来水的管路上及各种用水的地方,要装上不同的阀门对水流进行控制和调节。在输送电能的输电线路和各种用电的场合,也要使用不同的电器来控制电路通、断,对电路的各种参数进行调节。只是电能的输送和使用比自来水的输送使用要复杂得多。低压电器在电路中的用途是根据外界信号或要求,自动或手动接通、分断电路,连续或断续地改变电路状态,对电路进行切换、控制、保护、检测和调节。
  设备选择
  1、压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求。
  (1)电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应
  (2)电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流
  (3)电器的额定频率应与所在回路的频率相适应
  (4)电器应适应所在场所的环境条件
  (5)电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。
  2.、验算电器在短路条件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。
  适用标准
  GB14048系列标准 低压开关设备和控制设备共有16部标准
  使用注意
  低压电器选择不同类型短路分断能力的断路器来适应不同的线路预期短路电流(当I在相同的情况时)的需要断路器的选用原则是:断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。
  不同的负载低压电器应选用不同类型的断路器
  低压电器最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15.DW17的某些规格因仅有过载长延时、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护。
  当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3.QF4支路保持供电)。如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1.QF2同时动作,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延
  时性能,当F点短路时,短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2.0.3.0.4s)。在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。可见,也就是说它可选择A类断路器(包括塑壳式和万能式)
  导体的选择
  1.、导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。绝缘导体除满足上述条件外,尚应符合工作电压的要求。
  2.、选择导体截面,应符合下列要求:
  (1)线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求
  (2)按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流
  (3)导体应满足动稳定与热稳定的要求
  (4)导体最小截面应满足机械强度的要求,固定敷设的导线最小芯线截面应符合表2.2.2的规定。
  3、沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏段的长度超过5m,应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面,或只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆。
  低压电器的配线原则:
  板前明线布线
  手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求:
  1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。
  2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。
  3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交*。当必须交*时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。
  4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。
  5、上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。
  6、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。
  7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。
  8、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。
  9、导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层
  10、多根导线布线时(主回路)应做到整体在同一水平面或低压电器综合测试仪同一垂直面。
  11、如果线路简单可不套编码套管。
  导线的颜色标志
  1、保护导线(PE)必须采用黄绿双色线;
  2、动力电路的中线(N)和中间线(M)必须是浅蓝色;
  3、流或直流动力电路应采用黑色;
  4、交流控制电路采用红色;
  5、直流控制电路采用蓝色;
  6、用作控制电路联锁的导线,如果是与外边控制电路连接,而且当电源开关:断开仍带电时,应采用橘黄色或黄色;
  7、与保护导线连接的电路采用白色。
