低压电器的基本定义,低压电器的选用原则
在我国经济建设事业和人民生活中,电能的应用越来越广泛。为了安全、可靠地使用电能,电路中就必须装有各种起调节、分配、控制及保护作用的电气设备。这些电气设备统称为电器。从生产或使用的角度,电器可分为高压电器和低压电器两大类。随着科学技术和生产的发展,电器的种类不断增多,用量不断增大,用途也极为广泛。电力系统的负荷绝大部分是经低压电器供给的。电力用户的各种生产机械设备,大部分是采用低压供电的。在庞大的低压配电系统和低压用电系统中,需要大量的控制、保护用电器,这些电器通称为低压电器。
低压电器的定义:
低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1200V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电部门中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。
低压电器是指工作在交流电压小于1200V、直流电压小于1500V的电路中,起通断、保护、控制或调节作用的电气设备,以及利用电能来控制、保护和调节非电过程和非电装置的电气设备。电力系统的负荷绝大部分是通过低压电器供给的。电力用户的各种生产机械设备,大部分是采用低压供电。在庞大的低压配电系统和低压用电系统中,需要大量的控制、保护用低压电器。
低压电器在电路中的用途是根据外界施加的信号或要求,自动或手动地接通或分断电路,从而连续或断续地改变电路的参数或状态,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节。低压电器的特点是品种多、用量大和用途广。
低压电器是供配电系统和机床电气控制系统的基本组成元件。这些系统的优劣与所用低压电器的性能直接相关。尽管随着电子技术、自控技术和计算机技术的发展,一些电气元件可能被电子线路取代,但由于低压电器本身也朝着新的领域扩展(表现在提高低压电器的性能,生产新型的低压电器,实现机、电、仪一体化,扩展器件的应用范围等),故不可能完全被取代。
低压电器的选用:
在电力拖动和传输系统中使用的主要低压电器元件,据不完全统计,我国生产120多个系列。近600个品种,上万个规格。这些开关电器具有不同的用途和不同使用条件,因而也就有不同的选用方法,但是总的要求应遵循以下两个基本原则:
安全原则
使用安全可靠是对任何开关电器的基本要求,保证电路和用电设备的可靠运行,是使生产和生活得以正常进行的重要保障。
经济原则
经济性考虑又可分开关电器本身的经济价值和使用开关电器产生的价值。前者要求选择得合理、适用;后者则考虑在运行中必须可靠, 而不致因故障造成停产或损坏设备,危及人身安全等构成的经济损失。
常用低压电器选型
一、低压电器选型手册的一般原则:
二、断路器的选型
1、配电用断路器的选型。
2、电动机保护用自动开关的选型
三、刀开关的选型。
四、熔断器选型
1、熔断器熔体的选择
(1)按正常工作电流选择。
(2)按短路电流校验动作灵敏性
2、各类设备熔断器选择。
(1)单台电机回路熔体选择
(2)配电线路熔体的选择。
(3)照明线路熔体的选择
(4)变压器高低压熔体的选择
(5)静电电容器组熔体的选择。
3、快速熔断器的选择。
(1)小容量整流装置
(2)大容量变流装置
五、热继电器的选型
1、长期工作或间断长期工作电动机热继电器的选型(1)按电动机起动时间选择
(2)按电动机额定电流选择
(3)按断相保护要求选择
低压电器选型手册
一、低压电器选型手册的一般原则:
1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug。
2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig。
3、设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich
4、热稳定保证值应不小于计算值。(热继电器);
5、按回路起动情况选择低压电器。如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。(需考虑启动电流大小)
二、断路器的选型
保护:过载,短路,欠电压
一般选型:
1、断路器额定电压≥线路额定电压;
2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流;
3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流;
4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流;
5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25 倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
1、配电用断路器的选型:
1、长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1 倍;
2、3 倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间;
3、短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35kIedm)。Ijx 为线路计算负荷电流;k 为电动机起动电流倍数,Iedm 为最大一台电动机额定电流;
4、短延时时间按被保护对象的热稳定校验;
5、无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35k1kIedm)。k1 为电动机起动电流的冲击系数,取1.7~2。如有短延时,则瞬时电流整定值不小于1.1 的下级开关进线端计算短路电流
值。
2、电动机保护用自动开关的选型:
1、长延时电流整定值=电动机额定电流;
2、6 倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机起动时间;
3、鼠笼形瞬时整定电流为 8~15 倍脱扣器额定电流;绕线形瞬时整定电流为 3~6 倍脱扣器额定电流。
照明用自动开关的选型:
1、长延时电流整定值不大于线路计算负荷电流;
2、瞬时电流整定值=6 倍的线路计算负荷电流。
三、刀开关的选型
保护:主要用作隔离开关,不切断故障电流,只能承受故障电流引起的电动力和热效应。
选型:
1、按额定电压选:
刀开关额定电压≥刀开关工作电压。
第 3 页 共 7 页
低压电器选型手册
2、按额定电流选:
刀开关额定电流≥刀开关工作电流。如电路中有电动机,工作电流应按电动机起
动电流计算。
3、按热稳定和动稳定校验:
imax≥ich。imax:最大允许电流。ich:三相短路冲击电流。
四、熔断器选型
保护:短路,若作过载保护,可靠性不高。
1、熔断器熔体的选择
(1)按正常工作电流选择
熔体额定电流≥线路计算电流
(2)按短路电流校验动作灵敏性
Idmin/Ier≥Kr Idmin:被保护线路
最小短路电流Kr:熔断器动作系数,一般为4
2、各类设备熔断器选择
(1)单台电机回路熔体选择
Ier≥Iqd/α :Ier:熔体额定电流Iqd:电机起动电流;α:计算系数,取决于起动状况的熔断器特性
(2)配电线路熔体的选择
Iqd1 + Ig (n -1) Ier e;
Iqd1:线路中起动电流最大的电机的起动电流
Ig(n-1):除起动电流最大的电机以外的线路工作电流
α:计算系数。
(3)照明线路熔体的选择
Ier≥Ig/αm ;Ig:线路计算电流;αm:计算系数
(4)变压器高低压熔体的选择
①容量为160KVA 的变压器,其高压熔体按 2~3 倍额定电流选择;容量为160KVA 以上的变压器,高压熔体按1.5~2 倍额定电流选择。
②变压器低压熔体按其__________额定电流或过负荷电流的20%选择。
(5)静电电容器组熔体的选择
Ier≥(1.5~2)Iec
Iec:电容器组的额定电流
3、快速熔断器的选择
快速熔断器主要用于硅整流元件、可控硅元件及成套装置内部过电流保护。
(1)小容量整流装置
Ier=1.57IF Ier:快速熔断器额定电流有效值。IF:可控硅正向平均电流
(2)大容量变流装置
m e 1 Ar
Ki Ak
m:并联去路数
Ki:动态均流系数,一般取0.5~0.6
Ar:熔断器最大熔断
Ak:硅元件浪涌
五、热继电器的选型
保护:过载
(1)按电动机起动时间选择
tf=(0.5~0.7)td
tf:热继电器在6Ie 下的可返回时间
td:热继电器在6Ie 下的动作时间
(2)按电动机额定电流选择
Iz=(0.95~1.05)Ied
Iz:热继电器整定电流
Ied:电动机额定电流
(3)按断相保护要求选择
对于星形接法的电动机,采用三极热继电器即可; 对于三角形接法的电动机,应采用带断相运转保护装置的热继电器。
注意事项
控制对象(如电动机或其他用电设备)的分类和使用环境;确认有关的技术数据,如控制对象的额定电压、额定功率、启动电流倍数、负载性质、操作频率、工作制等;了解电器的正常工作条件,如环境空气湿度、相对湿度、海拔高度、允许安装方位角度和抗冲击振动、有害气体、导电尘埃、雨雪浸袭的能力;了解电器的主要技术性能(或技术条件),如用途、分类、额定电压、额定控制功率、接通能力、分断能力、允许操作频率、工作制和使用寿命等。
