知道为啥新航母下水不在海军节那天吗?
新航母下水,为什么不选海军节那一天?笔者判断主要跟潮水有关。
01
一、从潮汐表(TIdeTable)解读航母下水的时间段
表1这张潮汐表,是航母下水这天大连当地的潮汐状况预报。显示上午9点33分潮水到达最高点,是3.07米。当天第二次高潮在晚上21点50分,预计是2.88米。
显然,航母的最佳下水时间就是乘上午这次潮水。根据新闻看,实际下水时间,从9点10分开始操作。实际上,说下水还是不准确的,应该是出船坞时间。实际自从船坞里注水,航母从底座浮起后,就算下水了。
为什么不是其他日期下水呢?
表2是4月25日的潮汐表。这天第一波潮水,高潮在上午9点左右,但只有2.85米,和26日相差约20厘米。而且时间也提前了差不多半个小时。因为船舶下水出坞是非常重大的事情,相当于人从娘肚子里出来的那一刻。所以必须慎重,按照西方古老的航海习惯,还要举行掷瓶礼,以庆祝这个重要的时刻到来。
多了20厘米的高度,就多了20厘米的安全。不是急等着要船,不差那一天。所以26日就是阴历4月初一最合适,上午涨潮的时间正好在工作时间的中间,也不需要安排那么多加班人员。
表3是海军节那天,即是4月23日的潮汐表。
这天第一波潮水在早晨7点33分,只有2.33米高,潮水高度比26日低了80厘米。如果这天下水,第一是早晨准备时间仓促,所有的准备工作得比26号提前两小时,所有的人必须提前2小时到位,具体做事的人就得熬夜。码头工人得骂人!这天第二波潮水在晚上19点46分,如果这时候下水,就得挑灯夜战,还属于危险作业。
02
二、尝试从航母照片解读潮水
图1,船坞内的水面明显比外面的海水面低。这是为什么呢?
图1
因为只要注水到船舶浮起到一定高度即可,船坞内的水,这时候不可以像外面的水面,随着潮水的起伏而涨落。
船坞内的水,如果也跟着潮水涨落,那可就好玩了。一会儿船跟着潮水浮起很高,一会儿跟着潮水落得很低,甚至导致船坐底!坐底的结果是什么?当然后果不可想象,船舶龙骨可能就被坐断了!
另外,注意偏左下红箭头所指的小艇,其甲板明显低于码头平面。
图2
图3
以上两张照片,图2和图3,原图显示拍摄于4月25日。当时下水前的准备工作还没完成,只是船坞注水工作前两天就完成了。船头一侧的(左舷英文叫port side)三根缆绳是松的。
图4
图4是航母出坞之前那一刻拍的,船头每侧只剩两根缆绳,而且有一根已经差不多拉紧了。前一天相比,目测已经上浮了至少两三米。因为这时坞门已经打开,船坞内的水和外面一样高。这时候水面距离码头平面也很近了。
图5
图5应该和图4是同一时刻拍的,只不过是远视图,航母尾部,外面拖轮即将到位,看得更清楚,那根缆绳已经拉紧。
图6
图6这张照片,八俩大巴右边,码头边靠着一条小船。和图1相比,这张照片上,小艇甲板已经高出码头了,而那张照片上,小艇甲板比码头平面起码低一米。
那么出坞用了多长时间?图6原始照片的拍摄时间,显示是10点03分,新航母即将移动的那一刻。
图7
图7这张照片,原始显示的时间是10点15分30秒,完全出坞,开始调头。就是说,差不多用了12分钟,航母完成出船坞工作。
图8
图8,这张照片显示的原始时间是10点41分40秒,再过一分钟就可以靠码头了。对了航母是右舷(右舷叫starboard side)靠码头。
衷心祝贺中国制造的第一艘航母建成下水!无数中国人的航母梦,梦想成真。
