这几大理由表明iPhone 8仍将使用Lightning
苹果的新版iPhone即将面世,可能会配置苹果公司力所能及的全部新技术。不过,与此前的一些传闻不同的是,新版iPhone 8智能手机可能不会使用USB-C接口。在此,AppleInsider就阐述一下苹果为何在iPhone 8智能手机中仍将坚持使用Lightning而非USB-C接口的原因。在AppleInsider看来,苹果iPhone手机至少还要再使用Lightning接口一年之久。
正如AppleInsider此前所说的那样,无风不起浪。目前为止,有关iPhone 8的传闻铺天盖地,不计其数,同样,包括有关苹果新一代iPhone智能手机到底是否取名为“iPhone 8”的传闻也屡见不鲜。一些传闻声称,下一代iPhone将采用USB-C作为此手机的主要界面,不过多数传闻没有这么说。
尽管少量的传闻与众不同,但在AppleInsider看来,新版iPhone手机仍将坚持使用Lightning接口,而非USB-C。以下就是AppleInsider持这种观点的理由。
1、充电USB-C充电到处可见发热,性能似乎更好,特别是在低功率的设备更为普遍,例如15英寸的MacBook Pro电脑就使用了USB-C接口。也就是说,从目前的情况来看,Lightning仍会使用在苹果的一些设备中使用。 因此,Lightning仍将作为充电设备使用,即使是在配置了苹果最先进技术的新版手机之中。
当然,如果苹果真正地研制出无线充电设备,那还需另当别论。情况就是这样,Lightning接口还会像往常一样被苹果使用,至少会应用在2017年所有版本的iPhone手机之中。
2、传输速度从理论上讲,USB-C接口的传输速度很快,但是,Lightning接口也能达到USB 3的速度,只要环境适宜。
事实上,目前已有一些硬件整合了Lightning与USB接口的功能,例如12.9英寸的iPad Pro平板电脑的Lightning接口就支持USB 3.0摄像头适配器。在这两个接口整合之后,适配器中的USB-A接口就能够传输像片和其它数据,从而可以毫无问题地将兼容设备上的图像或数据传输到另一个更大的iPad平板电脑之上。
这种功能还没有拓展到其它iOS设备上,这主要是由于上述提及的Fresco Logic FL1100SX主控制器影响的结果。事实上,Fresco Logic FL1100SX主控制器可以让12.9英寸的iPad平板电脑兼容USB充电接口。因此,未来的iPhone可以在继续使用Lightning的情况之下,获得与USB一样的快的传输速度。
另外,苹果正在努力为iPhone研制无线充电和传输设备,一旦研发成功,苹果就会推动所有用户改用无线充电或数据传输功能,因此,从这个意义上讲,新一代iPhone也就没有必要更换USB-C接口了。
3、机械强度测试结果表明,Lightning与USB-C的机械强度大体相当,但要明显强于30针的连接器。无论是哪种情况,金属头的断裂都不是什么好结果,但总体而言,Lightning在这方面要比USB-C更具优势。
当Lightning金属头断裂之后,不可避免地会在iPhone或iPad当中留下一些金属,这一点,可以通过对旧版iPhone 5手机进行试验之后得到证实。不过,在掏出金属头之后,Lightning的端口仍然能够很好地工作,既可以充电,又可以进行数据传输。
另一项测试表明,如果USB-C接口的金属头断裂,那么里面的母头往往会在金属头之前变形,从而导致商品失效。当然,这种情况不一定发生在USB-C接口的iPhone手机之中,但无论如何,USB-C接口肯定不会出现在iPhone 8智能手机之中。
4、转型不会很容易套用史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)说过的一句话,对苹果而言,USB-C仍是“不小的伤害”。当然,如果苹果坚持在新一代iPhone中使用Lightning接口,那么这可能会引起那些希望看到普遍性的用户群体的对抗。但是,如果苹果更换了接口,这又会让那些外围用户感到厌烦,即使苹果为用户提供低成本的低端适配器,就像该公司在更换为30针接口那样。
毫无疑问,USB-C接口非常坚固,该接口本身就具有与Lightning一样的防损伤能力,而且适合非常普及的小端口,以便在交叉平台上使用。另外,从用户使用MacBook Pro和MacBook的体验来看,这种接口已经较为成功。
当然,苹果iPhone最终使用USB-C端口将是不可避免的趋势,但不可能是在今年。从以往在电脑方面的经历来看,苹果在更换iPhone接口方面仍可能需要更长的时间。
