国产航母下水了,那么第二艘国产航母指日可待,排水量或超八万吨
001A型航母下水了,那么002型航母上船台也指日可待了,处于在建状态的航母为2艘,也许还有第3艘在年内开工,甚至已开工。航母建造周期相当又长,从开工建造,到上船台,至少需要2年,中国又有相当大的需求,可能需要6艘,各舰开工的间隔不会大,既便2017年,第三艘国产航母年内开工,才能最快在2019年上船台。
如果第三艘开工,那么中国南北将同时建造三艘航母巨舰,这足以让我们自豪,什么叫大国?这就是大国,全球能同时在建三艘大型航母的国家有几个?
国产航母下水了
也许有人怀疑,我们建造是不是巨舰,只是相对于美国而言,与其它国家比,真不算小了。才下水的001A型为60000吨级,将上船台的002型为80000吨级,那么再建造的第三般是不是更大的?起码不会比002更小吧。无论从建造速度,还是规模来说,中国这回比前世界第二的原苏联/俄罗斯更狠。如今美国只有纽波特纽斯造船厂可以制造航母,中国已有二家,大连造船厂与江南造船厂,如按设备能力算,中国能建造十万吨航母的造船厂为两位数。
大连造船厂不是中国最大的造船厂,而是上海江南造船厂,故成承接002型的建造工程的最佳单位,据说,002型,第二艘国产航母已经于2015年3月开工,为保证这一工程,特意安装了1600吨的世界最强龙门吊,设计它的振华港机也在长兴岛上,至于江南造船厂的十万吨级浮船坞也只能算一般,因为同在长兴岛还有30万吨级的浮船坞。
中国第二艘国产航母性能大大超过辽宁舰
关于002型尚无公开信息,但综合各方面的信息,大体已知其要比001A大至少三分之一,达到8万吨级,自然采用平直甲板,至少可以载机60架,也许在服役即会使用上五代舰载机,而且舰载机将使用弹射器起飞,与美国航母相比,也就是排水量小一点,其它方面一点不差了。
那么,一艘排水量为8万吨的航母,到底会采用何种动力和弹射方式呢?首先,仅仅从排水量上来看,从5万吨到8万吨,其间有3万吨的差距,看起来似乎应该是核动力,但是据悉中国专门为航母研发的核动力堆要到2020年前后才能成功,因此002型航母直接上核动力的可能几乎不存在;其次,中国同时试验两种弹射系统的目的,主要比较彼此的优劣以及在舰上的布设特点,从马伟明院士的有关报道中可以发现已经解决了电磁弹射器所需的快速蓄能问题,而美国海军已经开始装备电磁弹射器,因此中国也决不会落在后面;其三,002型航母的总体应该是传统但经过悉心改进的常规动力+电磁弹射+滑跃式起飞甲板,外形可能更接近美国最新航母。
002型航母
由中国发展航母的雄心和非凡的速度来看,外界盛传的关于中国欲在2025前拥有6支航母战斗群的猜测,应该是很靠谱的。不过,在这6支航母战斗群中,应该有2支是核动力的,也就是说,中国初期的4艘航母将完全是常规动力的。所以,从第一艘001A到2艘002型航母将全部使用常规动力。而到了2018~2019年开建的003型航母,才可能是核动力的,当然,这种航母应该是比肩美国“福特”级的,排水量应该不低于10万吨。
