VR虚拟现实新科技,谷歌推Jump VR相机,我们来看看它到底有多6!
谷歌在2015年Google I/O大会上发布了Jump VR项目计划。在今年4月24日美国拉斯维加斯NAB广播器材展上,小蚁科技与谷歌联合发布了谷歌Jump VR项目的第二代数码相机Yi Halo被谷歌称为“下一代”的“Jump”3D 360度相机。
Yi Halo能提供30帧每秒、8K&TImes;8K或60帧每秒、6K&TImes;6K的画面,而且多亏了Jump汇编程序,能输出3D 360度视频。基于Yi 4K运动相机,使用索尼IMX377传感器, Halo包括17个独立的相机(16个水平相机,1个垂直相机),公司称他们同步得就像一个一样。这意味着当你按下录音/像按钮,所有的相机会同时工作,消除了相机之间不同帧定时所造成的快门失真。内置延时模式可以进行一些很酷的长时间捕捉。
Halo有自己的点对点WiFi网络,允许智能手机去连接和控制使用应用程序时的摄像头。该应用程序提供预览和远程控制功能,包括监测、设置和固件的更新,这些任务都会一次分发到17台相机上。Halo也有一个触摸显示屏,可以控制相机的所有功能。
为可信赖和便携而设计Yi Halo售价一万七千美元,与专业相机比,还是偏贵了一些。谷歌表示,这是制作中级360度视频的可靠重负荷相机,公司在不断宣传Halo的操作规格:可在0°和95°之间连续运行,单电池可进行100分钟连续拍摄(交流电、直流电均可用)。
VR Playhouse的监制Derin Turner说:“这台相机和 Jump是市场上最好用的设备和平台之一。”
谷歌说,使Yi Halo成为一款可靠的便携相机的原因之一是其超轻的重量,仅有7.7磅(3.5公斤),以及其他配件。包括在这一万七千美元中的东西有:一个装满工具的硬盒,替换零件,充电器,内存卡读取器等;Halo是便携、耐用设计的,套件中有两个多余的相机,如果在工作时一个相机出现故障,可以用工具箱中的多余相机快速换下,整个拍摄过程不会就此中断;套件中甚至有一个螺丝刀,以便用户拆换零件;套件中还包括一个SD卡读取阵列,这使得SD卡可一次性从17个相机中拉出来,而不是一个一个地取出。
无缝衔接Yi Halo的独特之处还在于Jump汇编程序。Jump是谷歌自动云拼接程序,可以让Halo的17个摄像机拍摄的画面输出成3D的360度画面,无缝拼接技术十分卓越。
“相机与拼接算法的结合是生产360度视频最好的解决方案,”Two Bit Circus的VR制片人Jay Spangler说。
每个360度相机拍摄的画面需要拼接到一起才是一个完整的全景图像。在通常情况下,这需要通过人工完成,这是一个繁琐的过程,很多时候相机图像拼接的接缝处画面会失真,导致最后输出的视频质量不佳。
谷歌的Jump汇编程序的自动拼接,为360度内容创作者节省了大量的时间和金钱,而且输出的拼接画面质量不错。
vs立体VR相机
那么,Yi Halo同Lytro Immerge和Facebook新出的X24立体摄像机(可以捕获更多的沉浸式VR镜头)相比怎么样?
谷歌表示,Yi Halo同Immerge和X24是不同的类别,Immerge和X24是用来制作高端产品的高端设备,可以做很多后期和特效,而Yi Halo是用来制作中档产品,创作者需要的是便携、可靠、操作简单,就像用拍摄绿色幕布的高端影院级相机,同拍摄现场的更坚固和便携的摄像机的对比。
我们询问了谷歌关于是否发展立体捕捉,但公司对未来发展方向守口如瓶。
Halo似乎正是360度视频创作者需要的:负担得起的、可靠的、内聚良好的360摄像头系统,使捕捉高品质的3D 360视频比以往任何时候都更容易。随着自动化和无缝拼接的完善,Halo可以让创作者更好地专注于内容,而不用面对复杂的拍摄过程。
Yi Halo现在已经开始了有限供应,将在今年夏天进行广泛销售。
