电感器:适合汽车应用的紧凑型 Z 轴转发机线圈
TDK 集团发布近日发布用于被动式进入启动 (PEPS) 汽车无钥匙进入系统的新型爱普科斯 (EPCOS) z 轴转发机线圈系列。该组件极其紧凑,大小仅为 7.7 mm x 7.4 mm x 2.65 mm,并 具有极低的安装高度。B82451L*E402 系列包括 7 款转发机线圈,电感范围为 1.0 mH ~ 10.0mH。根据型号的不同,当频率为 125 kHz 时,转发机线圈的灵敏度为 7 mV/µT 至 23 mV/µT 不等。新组件的品质因子 Q 值在 50 ~ 58 之间。
新型 Z 轴转发机线圈采用端子埋入注塑成型的基板和激光焊接绕组,坚固耐用且性能可靠,并 通过 AEC-Q200 认证。
此外,Z 轴转发机线圈还能与爱普科斯 (EPCOS) x 轴 y 轴 B82450A*A*、B82450A*E 转发机 线圈系列完美结合。后二者的封装面积分别仅为 11.4 mm x 3.5 mm 和 8 mm x 2.7 mm,同样 极为紧凑。该解决方案采用三个彼此独立的转发机线圈,实现了优异的设计灵活性,并且能节 省印刷电路板 (PCB) 的空间。比如,新型 Z 轴转发机线圈与 2 个尺寸为 8 mm 的 X 轴和 Y 轴 转发机线圈结合使用时,此种设计的封装面积仅为 100 mm²。所有爱普科斯 (EPCOS) 转发机 线圈均符合 RoHS 标准。
主要应用• 被动式进入启动 (PEPS) 汽车无钥匙进入系统
主要特点与优势• 高灵敏度
• 通过 AEC-Q200 认证
• 符合 RoHS 标准
关键数据
