Strata赋能的传感器平台
如今,世界各地的行业都看到了物联网(IoT)传感器的重要性,在智能零售流程或自动工厂中出现温度或异常活动时,这些IoT传感器发出通知和警报。Strata赋能的多传感器板在一块全集成的板上提供各种安森美半导体传感器,以供用户在我们易于使用的Strata软件环境中评估和检查不同的设计参数。
Strata赋能的多传感器板为在Strata Developer Studio™中使用传感器技术设计IoT应用提供了独特的体验。通过最大限度地减少对大型实验室设备的需求,提供对不同设计参数的访问和控制以进行定制评估,以及将所有必要的设计文件放在一个位置,Strata使所有人的开发和测试变得轻松便捷。
图1. Strata赋能的多传感器板
在这多传感器板上,有八个电容式触摸按钮和四个电容式接近按钮,每个按钮都直接在传感器上方有自己的LED指示器。LC717A10AR是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器大规模集成电路(LSI)。光传感器使用LV0104CS,并报告16位勒克斯(lx)光读数。 LV0104CS是一款用于超小型环境光传感器的光电IC,具有类似于人眼的光谱响应特性。它适用于智能手机、数字电视、笔记本电脑和掌上电脑(PDA)等应用。NCT72双温度传感器对每种数字寄存器配置提供完全控制。该器件内部有一个本地温度传感器,一个远程传感器位于本地温度IC上方约30毫米处,使用MMBT3906W晶体管的PN结。它提供过低/过高的温度警报和热限制,用于PC和热管理系统。在Strata中,LC717A10AR具有扩展配置,从较简单的触摸到接近控制。可以单击Strata中适用的选项卡或触摸PCB上标为传感器的4个按钮中的任何一个来激活传感器。 LC717A10AR选项卡没有PCB按钮。
图2. Strata Developer Studio
下载Strata之后,设计人员可以使用随附的迷你USB电缆插入多传感器板来开始开发。这将提示Strata控制用户接口自动显示。触摸控制具有传感器CIN0至CIN7的全域首增益,并且可以调节个别第二增益。硬件重置可用于清除任何错误。接近传感器的操作与触摸传感器相同,但是寄存器配置发生更改,以支持较低的默认激活阈值和较高的传感器增益。可以调整每个CIN传感器通道的个别第二增益和阈值,以更改传感器接近度阈值。可以调节增益和灵敏度以改变lx读数。灵敏度范围从66.7%到150%。增益具有不同的选项:8、2、1和0.25。将积分时间设置为“手动”将启用“手动积分”切换以手动开始和停止积分。
在用户界面的“远程(Remote)”和“本地温度(Local Temperature)”部分中,可以将温度传感器的脉宽调制(PWM)占空比在0到100%的范围调节。警告和信息(Warnings & Information)部分显示NCT72上的两个硬件中断引脚:THERM和ALERT / THERM2。除了在启动时从NCT72中读取的制造商ID之外,还可以将I2C寄存器导出到文本文件中,以支持用户使用Strata UI作为指南在其PCB上对器件进行编程。 Pin 6单选按钮将切换Pin 6的功能,并更新Warnings&Information部分中的ALERT / THERM2控件的标签。转换率(Conversion Rate)调节温度传感器的ADC转换之间的时间间隔,随后更改该时间间隔将同时更新Remote和Local Temperature计量。“Remote和本地警告(Local Warnings)、限制(Limits)和偏置(Offset)”部分更改了触发THERM或ALERT中断的限制和偏置寄存器以及传感器THRM、LOW和HIGH的3个标志。 LC717A10AR选项卡提供了LC717A10AR电容式触摸传感器的全面评估。 LC717A10AR可以完全控制每种数字寄存器配置。与触摸和接近控制不同,可以配置所有16个电容式触摸传感器。每个UI元素都有一条帮助消息,以帮助用户更好地理解每个控件的目的。
