不小心误进了ETC通道咋办?
当今,随着科技的不断进步,ETC技术得到了很大的发展,ETC也逐渐被推广开来。在国家的大力支持下和各大银行的积极推广下,ETC迅速普及开来。很多车主们都表示ETC确实有效地提升了通行效率。
但是同样存在一个问题,如果说有一些朋友没有安装ETC,不小心开进了ETC的通道那该怎么办?
现在很多的朋友出门都是走高速公路,我国的高速公路在全世界也是非常发达的,总长排世界第一。当然走高速公路是要收费的,收费的方式有通过ETC收费也有通过人工通道进行收费的。
有的朋友没有办理ETC,当然是要走人工通道,但是也有很多的车主。通过高速路口的时候一不小心走进了ETC的通道这样有很多车主说我能不能倒车倒出来。根据当前的交通法规如果在高速上倒车扣十二分,还有一些车主说我在高速路口上倒车这个到底算不算当然有些地方是有一些规定的,最好还是不要在入口的地方倒车,以免造成不必要的麻烦。那我们该怎么办呢。
有很多的ETC通道旁边会有一些隔离物这些是可以进行移动的,如果说我们不小心进入的话可以把软的一些隔离物挪开然后从旁边过去。当然如果说我们进入了通道并且旁边是没有隔离物,也没有办法移动这时该怎么办呢?我们可以找高速的工作人员,来帮我们拿一张高速的通行卡然后把ETC的栏杆打开我们就可以直接过去了。所以说我们如果误入了ETC通道千万不要自己擅自的掉头,倒车我们去找工作人员工作人员也会帮我们解决这些问题,如果自己擅自行动可能会造成一些不必要的麻烦所以说在这里也是建议广大的车站,在遇到这种情况的时候一定不要着急。
像这种情况在老司机来说很少出现,主要出现在一些新手司机新手朋友的身上,有很多朋友看到了旁边有一个排的长长的队伍,然后看了下旁边还有一个比较空的一个车道然后就开进去了然而开到前边的时候才发现是ETC通道。只有这种情况才会导致一些错误的做法。所以说在这里还是要提醒大家我们在排队的时候还是要提前看清是ETC通道还是人工通道。
