误入ETC通道切莫轻易倒车
当今,随着ETC通道的数量和ETC车主数量的不断增多,ETC通道逐渐成为了主流的高速公路通道。有一些不经常跑高速的车主们有时会不小心误入了ETC通道。误入了ETC通道怎么办?是否能倒车?下面就跟着小编一起来了解一下吧。
首先我们都知道ETC通道不光有速度和高度方面的限制,而且就算你办理了ETC,只要感应器没有按照规定安装在前档部分玻璃上的话,也是不会被电子设备感应到的,所以如果误闯了ETC通道,想要直接通过,基本是不可能的。
那这个时候我们要怎么办呢?可以倒车吗?答案当然是否认的,交通法规明令规定高速路上禁止倒车,如果违反了这一项规定的话,也会被直接扣除驾照分12分,到时候车主们就要重新面对驾照考试,才能再次拿到驾驶证,这样又会让我们多出了一笔额外的金钱和时间成本支出,但其实这个问题也是有方法可以解决的,而且这个方法也并不算困难。
首先我们可以选择在没有到达收费口,挡杆面前的时候就及时地将车换到人工收费车道上去,但是这种方法一定要注意周围有没有驶来的汽车,以免发生意外事故。然后就是如果身后有车辆排队,旁边的通道也都已经排满,车辆的话,这个时候我们可以下车向收费站的工作人员行说明情况,在缴纳了应交的通行费之后,再让收费站的工作人员帮我们手动把挡杆打开。
但是我们各位车主要注意的是,以下几种情况绝对不能做。首先就是在我们误入ETC通道后,前方还有车辆时,ETC自动系统为了保证车辆能够安全,通过一般将档杆抬起的时间会比较长,但是无论这个档杆抬起了多久,我们没有ETC且没有交过通行费的车主是一定不能趁他还没有落下时就直接通过,因为这样就算通过了,也会被收费口的监控摄像头拍摄到,到时候不仅要缴纳罚款,还很有可能被拉入黑名单当中。第二种情况则是有的时候ETC感应系统过于灵敏,在我们的车辆还没有通过的时候,他就已经应到了后方车辆的ETC,这个时候我面前的档杆也会打开,但是同样也绝对不能出去,因为后果是跟上面一样的。
最后小编想要提醒大家,如果确实是因为不小心的原因在没有缴费的情况下通过了ETC通道,那下高速时一定要记得及时跟工作人员说明,否则我们这台车辆没有上高速时的记录,下高速也是不会被允许的。
