在高端医疗设备中,FRAM有着100%的应用!
传统的闪存和EEPROM等存储器是利用电荷注入来实现数据存储的,而FRAM是利用外部电场产生极化来实现数据存储的,因此它与传统存储器相比,不易α射线,x射线,γ射线,重离子等射线的影响。在医院工作的人经常会看到,配置有电子标签的注射器具。手术器具要用伽玛射线进行消毒,能够抵抗照射剂量高达50kGy伽玛射线消毒的只有内置FRAM(非易失性随机存储器)的电子标签。我们可以肯定高可靠性的FRAM是适用于高端医疗领域的为数不多的电子产品。
“其实,与传统存储器相比,FRAM不只是具有抗辐射的特性,高速/高读写耐久性(一万亿次以上)和低功耗的特性也是他能够成为医疗应用中最佳存储器选择的重要原因。” 富士通半导体株式会社系统存储器事业部副总裁松宫正人在一次专程从日本飞来深圳的一场活动中如此表示。
采用FRAM克服医疗存储技术挑战
FRAM(铁电随机存取存储器)结合了闪存和E2PROM的非易失性,和SRAM的高速、随机存储的特长,为独立存储器芯片和嵌入式存储器带来一系列独一无二的优点。富士通开创了FRAM技术,并在此领域耕耘超过10年,从1999年开始量产, 到2013年累计销售23亿片FRAM产品,这其中在中国市场累计交货达5300万片。
虽然近五年之内,一些新型的非易失性存储器技术如FRAM、PRAM、ReRAM、MRAM不断涌现,但达到出色市场量产业绩的只有FRAM。排除一些低端应用市场,FRAM在对需要非易失性、高可靠性、高安全性、高速写入、低功耗、高读写耐久性和抗辐射性这些综合性能的应用领域表现出众、口碑良好。在医疗领域,FRAM在尤其是在一些高端的重要场合,如呼吸机等设备中的应用,更是引人注目。
松宫正人还分享介绍了FRAM在医疗领域的应用现状:“虽然FRAM在医疗领域目前已经商用了,但是从广泛性的角度来看它还处于起步阶段。相比日本和欧洲市场,FRAM在中国市场的认知度还有待提高,而未来富士通半导体也会加大在医疗应用方面的投入,帮助更多中国医疗设备厂商解决其在数据存储方面所遇到的挑战。”
下图强调了FRAM所具备的三个适用于医疗应用的关键优势,其中无需电池的特性使其特别适合便携式医疗器械的使用,同时能够减少设备维护保养的费用;而高速/高读写耐久性使得患者信息可以实时,频繁的存储记录;抗辐射的特性更是满足了医疗器械高可靠性的要求。
EEPROM的成本优势正在消失
与传统的非易失性存储器如EEPROM相比,富士通FRAM的优势主要体现在高速烧写(是EEPROM的40,000 倍)、高耐久性(是EEPROM的1,000,000倍 )和低功耗(是EEPROM的1/1,000 )等方面。这些优势使得FRAM越来越多地被需要高可靠性的应用领域所采用,比如计量仪表(三相电表以及水表、气表等)、电力自动化、医疗器械及医疗电子标签、汽车后装设备、POS机/金融ATM机等等。
FRAM除了能够在一些应用中替代EEPROM外,更重要的是在一些关键医疗应用中能够实现EEPROM所不能实现的功能。例如,在涉及CT扫描X射线、用于消毒的紫外线和伽马射线的医学和生物处理领域中,如前所述,FRAM对辐射有很强的耐受性。基于FRAM的RFID可轻松通过标准医疗灭菌过程,而基于EEPROM的RFID在这一过程数据信息会被破坏。
对于FRAM的成本问题,松宫正人也阐述了他的观点:“这是和存储容量相关的,容量不同,价格不同,现在FRAM和EEPROM一般的价格差距在2~5倍,而在大容量方面,例如1M~2M的FRAM和EEPROM的价格差距就只有1~2倍,所以,在大容量应用中,EEPROM的价格并不占优势,未来会被FRAM所替代。”
另一方面,由于控制着FRAM的整体开发和量产及组装程序,加上多年的经验,富士通半导体因而能始终保证FRAM产品的高质量和稳定供应。富士通半导体还在低功耗制造工艺上不断创新,进一步降低成本价格,实现大容量化。而EEPROM的制造工艺却长时间没有变化,随着时间的推移,EEPROM在成本上的优势将会逐渐减弱。
“排除非常便宜的一些低端应用市场,在要求高可靠性,高速/高耐久性数据读写、低功耗、抗辐射等高端医疗设备中,FRAM有着100%的应用。”松宫正人指出。
