当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]为帮助大家系统学习机械制图基础知识,本文将对机械制图基础知识的读图要点和基本立体的尺寸标注加以介绍。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
机械制图基础知识虽然不难,但机械制图基础知识杂而多。因此,想要较好程度掌握机械制图基础知识往往需要一定时间。为帮助大家系统学习机械制图基础知识,本文将对机械制图基础知识的读图要点和基本立体的尺寸标注加以介绍。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、读图要点
根据组合体视图想象出组合体的空间形状的过程称为组合体读图,读图时应该从整体到局部,再到细节的讨论。
(一)所有视图联系起来读
在没有标注尺寸的6况下,一个视图是不能确定组合体的空间形状,如图1所示,三组组合体的三视图,主视图都相同,由于俯视图不同,确定的空间结构也不一样。
有时候,两个视图,由于选择不当,没有包含特征视图,也不能确定组合体的空间形状,可能有多个可能的结构,如图2所示,给定主视图和俯视图可能有两种的空间结构。
(二)特征视图
三视图中的三个视图在表现结构时是有差异的,其中有一个能表达更多的结构特征,称为三视图的特征视图,如图3所示,左视图就是该组合体的特征视图u如果缺少特征视图,只有两个非特征视图,则空间的结构不唯一,不确定。如果有了特征视图,则空间结构是唯一的。
(三)视图线框
三视图中每一个视图都由一些线框组成,其线框的含义是应该明确的。线框对应着空间的组合体上的表面,如图4所示:
1、平面:主视图中的绿色线框是矩形,按投影规律,对应着俯视图中的横线,以及左视图中的竖线,该线框表达的是正平面。
2、曲面:有时候需要细分是圆柱、圆锥、球面还是环面。主视图中的浅兰色矩形线框是曲面,且是圆柱面,按投影规律,该线框对应着俯视图中的圆弧,对应着左视图中的线框。
3、相切的两平面:通常是平面和圆柱面的相切。这里左视图中的整个封闭线框,是平面和圆柱面相切。
(四)视图线条
组合体上各边都是要投影的,在三视图中都要表示。可见的画粗实线,不可见的画虚线,视图中的每一条线条,主要是直线,在组合体空间上的含义,如图5所示:
1、表面交线:主视图中的绿色竖向线条,按投影规律对应着俯视图中的点,是平面和圆柱面之间的交线。
2、面的积聚:主视图中红色的横线,按投影规律,该线条对应着俯视图中的圆弧平面,也对应着左视图中的横线框,在空间是水平面,在主视图上积聚。
3、曲面轮廓线:左视图中的兰色线,是圆柱面的左分界线,是可见与不可见圆柱面的转向轮廓线。
二、基本立体尺寸标注
组合体采用形体分析法分解为简单结构,即基本立体。确定基本立体的大小尺寸数量对分析组合体的尺寸有很大的帮助。
基本立体的尺寸在组合体中被定义为定形6寸,是确定结构大小的尺寸。
(一)棱柱
棱柱底面的投影是其特征视图,在其上标注底面的尺寸,尺寸数量与结构有关,且加上一个高度尺寸。如图6所示,左图中四棱柱需要长、高、宽三个尺寸,右图的正六棱柱需要两个尺寸,一个是正六棱柱棱面对应面之间的距离17,有括号的尺寸19.6是属于参考尺寸。
(二)棱锥
如图7所示,左图中四棱锥底边需要长、宽尺寸,在主视图上标注高度尺寸;右图的是正四棱锥台,底面尺寸16×16为长、宽尺寸,8×8为锥台顶面的长、宽尺寸,还有一个高度尺寸13。正方形虽然边长都一样,但需要标注两个方向的尺寸。
(三)圆柱
任何圆柱只需要两个尺寸:圆柱直径和高度。
如图8所示,圆柱的两个尺寸一般标注在一个视图上,即直径尺寸标注在非圆视图上。
(四)圆锥
圆锥的尺寸是由底圆直径尺寸,加上高度尺寸,如果是圆锥台,要增加一个尺寸。
如图10所示,左图为圆锥,尺寸标注在一个视图上,由于高度尺寸只能标注在主视图上,故直径尺寸也标注在主视图上;右图为圆锥台,直径 32为底圆直径, 16为顶圆直径,高度为30。
(五)圆球
圆球只需要一个直径尺寸。
如图11所示,圆球的直径尺寸前需要加一个英语字母“S”,是Sphere的第一个字母,这时仅用一个视图也可以表达球体,标注的尺寸有助于读图。
(六)圆环
圆锥的尺寸是由母线圆直径尺寸,母线圆心的轨迹圆直径尺寸。
如图12所示,圆环的两个直径尺寸标注在主视图上,母线直径 18为母线轨迹圆直径 50。
以上便是此次小编带来的“机械制图基础知识”相关内容,通过本文,希望大家对读图要点和基本立体的尺寸标注具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
