大佬讲解机械制图基础知识(42),机械制图基础知识之三视图投影规律+绘制步骤
机械制图基础知识十分重要,夯实的机械制图基础知识有利于我们完成机械制图。为增进大家对机械制图基础知识的认识,本文将对三视图相关机械制图基础知识加以介绍。如果你对机械制图基础知识具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、三视图投影规律
组合体的三视图是向多面投影体系的投影面作正投射得到的一组图形。如图2所示,其V面投影称为主视图,H面投影为俯视图,W面投影为左视图。在这三个视图中,主视图反映了物体的长度和高度并反映上下、左右的位置关系;俯视图反映了物体的长度和宽度,并反映了物体左右、前后的位置关系;左视图反映了物体的高度和宽度,并反映了物体上下、前后的位置关系。由此可得到三视图之间的对应关系,即是投影规律:
主视图、俯视图——长对正。
主视图、左视图——高平齐。
俯视图、左视图——宽相等。
三视图用文字描述了其中任意两视图之间的关系,其中主视图和左视图不能上下起伏,主r图和俯视图不能左右摇摆。三视图的投影规律是组合体的画图和阅读三视图必须遵循的最基本的投影规律。
应用投影规律绘制三视图时,要注意物体的上、下、左、右、前、后六个方位与视图的关系。
主视图和俯视图之间的联r是用竖线来确保。
主视图和左视图之间的联系是用横线来实现。
俯视图和左视图之间的联系是用45度斜线来表达,而绘制三视图和阅读三视图时,宽相等往往是用分规来测量,即俯视图的下方和左视图右面都反映物体的前方,r离主视图愈远的结构,相对于其他结构愈在前面的位置;俯视图的上方和左视图的左面都反映物体的较后方,因此在俯视图、左视图上量取宽度时,确保宽相等,就是要注意量取的起点位置和方向。
二、三视图绘制步骤
(一)概述
对组合体进行形体分析,并确定了主视图的投影方向后,按照组合体的组成方式,分叠加法和切割法两种模式,不论哪种模式,绘制三视图可以分为试画底图和加深图线两侧底图时,使用形体分析法,依次画出各结构的投影,注意各结构的相邻接触关系;加深图线时,按投影规律把三视图作为一个整体来加深,表面一个视图,一个视图的加深图线。
(二)形体叠加
1、布置视图
根据组合体的最大尺寸,结合使用的图纸幅面,选择适当的比例,布置视图,其标志是画出三个视图的基准线,如图3所示,选择轴承的端面和轴线作为投影的要素,确定各视图的位置基准线。
2、试画底图
按形体分析法分解组合体,从主要形体结构开始,画出其三视图,需要保证各结构的投影关系,由于是试画底图,线条要轻、细、准。
(1)轴承,如图4所示,轴承的结构是圆筒,确定其大小需要三个尺寸。
(2)底板,如图5所示,底板在轴承的下方,在上下方向需要一个定位尺寸,底板在轴承的前方位置,在宽卜较蛞残枰一个定位尺寸,在长度方向由于左右对称,底板和轴承不需要定位尺寸。底板和轴承没有接触关系,底板的结构是四棱柱,在边缘有圆角,确定其大小需要四个尺寸。
(3)支承板,如图6所示,支承板和底板、轴承有连接关系,支撑板与底板是叠加,在前后方向的后端面平齐,左右方向对称。支承板与轴承在高度方向是相切。支承板的结构是三棱柱,顶端与轴承相交以后,顶点消失,确定其大小只需要一个厚度尺寸。支承板的视图将影响到轴承的视图,在俯视图和左视图中与切线的位置,轴承圆筒轮廓线线型有变化。
(4)肋板,如图7所示,在底板的上方,在轴承的下方。肋板与轴承的圆柱面相交,表面上有截交线。肋板的结构是五棱柱,与轴承相交以后,有一个边消失。确定其大小需要三个尺寸。
(5)凸台,如图8所示,凸台仅仅与轴承有接触关系,在轴承的上方。前后方向需要尺寸定位,高度方向也需要一个定位尺寸,确定凸台平面的位置。凸台与轴承在表面上有相贯线。凸台的结构是圆筒柱,与轴承的孔相通。确定其大小需要三个尺寸。
3、加深图线
按形体分析法画出底图后,把三个视图作为一个整体来加深图线,确保主视图和左视图之间高平齐,主视图和俯视图之间长对正,俯视图和左视图之间宽相等。
有些圆孔等的结构细节,在试画底图中,可先不考虑,在加深图线时直接画出,如底板上的两个直径相同的圆孔,如图9所示。
(三)形体切割
形体切割通常是指在四棱柱的基础上来进行切割,切割方式是用平面和圆柱面对四棱柱的结构进行变化。如图10所示。
1、布置视图
依据图面尺寸,布置视图,画出四棱柱的三视图,四棱柱的三视图是三个矩形,位置和尺寸符合投影规律,如图11所示。
2、试画底图
(1)在主视图上切割,用两个正垂面产生的交线,按投影规律做出左视图和俯视图新增加的线,如图12所示。
(2)在左视图上切割,截切面是正平面和水平面,产生一个平台,按投影规律画出主视图和俯视图的交线,如图13所示。
(3)在俯视图上切割钻孔,先确定圆心位置,即圆孔的轴线,投影圆孔的轮廓线,如图14所示。
3、加深图线
加深图线时要先画粗实线,后画细线,画粗实线时要先画曲线圆弧,后画直线,因为三视图中的所有粗实线要一致,圆弧粗实线较难画,用直线来适应圆弧的粗实线较容易。对直线,因为要使用三角尺,故先画横线,再画竖线,这两种线在视图中的使用是大量的。作图p需要用推平行线的方法来确保三视图的投影规律,如图15所示。
以上便是此次小编带来的”机械制图基础知识”相关内容,通过本文,希望大家对本文介绍的知识具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
