2017款新本田Clarity 未来好像降临得比想象快了一些
还记得本田的Clarity么,那款除了丰田Mirai之外的以氢为动力的燃料电池汽车,此前我们也报道过本田现款的Clarity已经开始在日本本土和美国进行租售。最近,本田发布了2017款Clarity。我们注意到,2017款的它已经做了不少的改变,更像是一台普通的家用车,体验更贴近于一台雅阁,让人拥有驾驶传统车辆的熟悉感,反而比有些试验气味浓重的电动车还要返璞归真,只不过来自于未来。
2017款新在哪儿?
首先,它的整套系统当然没有一台传统的汽油发动机,而是一组氢燃料电池,体积大约像是一款台式机主机,另外还有一台电动机和一组锂电池组。简单来说,在整个氢燃料电池组内,氢和氧发生化学反应产生电能来驱动车辆行驶,之后像一台混合动力车型一样,电动机和锂电池组可以增加他的提速、能量回收等等。而且如果你还记得中学的化学知识的话,反应之后的生成物只有水,没有任何增加大气污染或者破坏气候的排放。
当然,这些原理跟之前都一样,那么不一样的地方是什么呢?这次本田在Clarity上用了一套最新的燃料电池电压控制单元(Fuel Cell Voltage Control Unit, FCVCU)。根据官方资料,FCVCU使用了新的四相位驱动(Four-phase Drive)技术,基于四相位的碳化硅集成模块(SiC-IPM),但是将其错开90度,将消除电流转换产生的电流波动时引起的纹波电流最小化,减小了原本为了缓和纹波电流所需要的电容量,也就可以使用更小的电容。
老款或者说现款Clarity的电动机、变速箱、以及PCU动力控制单元等等在所谓的引擎盖下,但是燃料电池却被竖着放在了前排两个座椅中间,而那个用来储存氢能的巨大储氢罐则在后备箱中。所以,坐在车中,乘坐空间以及车上的出行体验都被各部分零件和连接结构所影响。
不过在2017款Clarity上,首先之前所有放在引擎盖下的零部件都被向前倾斜了90度,这样使得体积更小的燃料电池可以被水平放置在这些零部件和FCVCU之间。这一套结构现在都可以被放在引擎盖下面,整个体积跟本田的V6发动机几乎一样。虽然,锂电池组仍然被放置在了前排座椅下面,不过体积也已经做到了几乎不会影响座椅的高度。更重要的是,一系列的结构精简之后,现在的Clarity跟一台家用车一样可以正常坐下5个人,而不是老款Clarity和丰田Mirai上的4个。哦对了,它的三围是4915&TImes;1875&TImes;1480mm,轴距2750mm,嗯,就是个雅阁。
另外,对于那个体积庞大储氢罐来说,Clarity首先使用了更新的H70,可以将氢的压缩标准提高的10000PSI,而不是之前使用的5000PSI的H35。这意味着后备箱中使用的储氢罐体积更小,或者你可以带上两个储氢罐,在后座下面还可以放一个。当然,即使这样仍然会占到一定的储物空间,不过超过334升的行李厢空间已经与一辆普通的混动中级车差不多了。
另一项重要的改进是使用了更新的电子涡轮空气压缩机,用来为燃料电池吸进更多的氧气。老的压缩机有点类似与机械增压,在你需要大力加速时,增压机转起来会产生比较大的噪音,就像现在的丰田Mirai。不过改用涡轮增压之后,产生的噪音也就像是普通的风扇,开起来的感觉与普通的电动车没什么区别。
除了这一些黑科技,Clarity在内饰上也使用了像木质和皮质的装饰材料,而且在做工和用料上都做到了顶级,甚至比NSX还要讲究。中控使用了本田标准的信息娱乐系统,8英寸的液晶屏支持Carplay和Android Auto,以及SiriusXM Radio、HD Radio、Pandora等这些网络电台和有声读物。尽管它没能用上海外最新款CR-V上更新的内饰,Honda Sensing里像自适应巡航和前防碰撞预警等驾驶辅助也没有更新到最新版本,不过整体感觉已经足够居家,没有了那种过于科幻的冰冷感。当然,在这个互联时代,本田也为Clarity配上了HondaLink的手机应用,可以远程查看车辆的燃料状况、续航里程、附近的冲氢设施等等。
