2017慕展,世强元件电商为您呈现引领汽车未来发展的新技术新产品新方案
随着汽车向智能化发展,汽车由机械系统向电子系统转换,目前汽车中使用的电器和电子产品原件占汽车总成本的比例已从25%提高到40%。而未来,这一占比必将进一步提高。据统计,2016年慕尼黑上海电子展汽车电子领域的关注度仅次于工业电子排名第二,在展会的61,455名观众中,有28%的观众来自汽车及相关行业。而今年随着汽车电子的升温,ADAS、自动驾驶、车载信息系统、车联网等技术的进步一兴起,可以说在一场电子行业的开春盛宴中,各家都卯足了劲,大展身手。
世强元件电商作为全国最优秀的电子元件分销平台本次携一系列引领汽车未来安全化、智能化、节能化的新技术产品及解决方案出现强势参展。
一、全新产品&技术,智领新能源汽车走向新时代
汽车轻量化、智能化和电气化的高速发展,对新能源汽车提出了更高的要求,不但要求减轻车身重量,提高功率-重量比,还必须屏蔽高电压以保护车内电子设备等等。对此,世强元件电商优选以下产品和技术亮相以飨工程师。
小型化、轻量化的电动汽车双电机控制驱动方案RH850/P1M 32位MCU作为全球首款采用40nm工艺的汽车底盘MCU,其通过专用电机控制硬件实现低CPU负载,即使是双电机驱动+升压控制,CPU负载仅增加3%。由于集成了独立的双电机驱动专用引擎(EMU/RDC等),内置旋变解码器(RDC)和电流环,不仅减少了面积,还降低了成本。RH850/P1M使用了最新的IGBT工艺,通过低Ron、低切换损耗IGBT实现低功耗,损耗与以往相比削减了20%。通过微频隔离器内置驱动IC进一步实现高速、低功耗化。除此之外,世强元件电商的技术专家在展会现场更是对前来咨询的工程师表示,通过RH850/P1M套件、解决方案能够很好地实现ECU的小型化、轻量化。并且RH850P1M作为瑞萨电子的新产品套件实现了双电机控制领域全球最顶级水平的驱动效率。
高集成度,高性价比的BLDC驱动SoC芯片
Melexis的MLX81207作为一款是基于客户绿色需求开发出来的高集成度的专注于汽车BLDC应用的SoC芯片,将16位闪存微控制器、电压调节器、LIN协议、功率FET栅极驱动器和几个BLDC电机操作模块集成在一个集成电路(IC)中,支持迈来芯获得专利的TruSense硬件/软件无位置传感器驱动算法,可在未知的负载条件下可靠地启动/驱动无刷直流电机,具有极高的速度动态范围。MLX81207可以采用不同的电流波形(块状波形、梯状波形和正弦波形),并已通过AEC-Q100认证。目前已大批量应用于欧美最新电子水泵、燃油泵。
此外,世强元件电商还带来了另一款可应用于新能源汽车领域的Melexis产品,高精度、超低成本大电流芯片级电流传感器MLX91208,无需外加磁环,响应时间仅3us,灵敏度漂移小于±1.5%S;体积小,便于集成与安装,旨在帮助实现体积更小、功率密度更高的逆变器,从而响应混合动力和电动汽车行业的发展趋势。
超低损耗的E3模块,中功率逆变器的最佳伙伴除了新能源汽车最核心的技术,世强元件电商汽车展台上的VINco E3功率模块也是不能错过的元件产品。VINco E3是Vincotech推出的满足工业标准的低剖面薄型封装模块。其采用了SCL工艺和最新的超低损耗三菱第七代IGBT技术,具有更高功率密度和更低的热电阻效应、漏电感损耗,减少了在使用过程中的损耗,降低了成本。该产品结合了绝缘金属基板和直接型灌封树脂,可实现高热量和高功率循环效应,热可靠性强,且具有更持久的工作寿命。
二、让汽车车身更安全、更智能的“一站式”解决方案
对工程师而言,最吸引人的莫过于在汽车电子领域的最新产品、技术及解决方案。世强元件电商不仅在新能源汽车领域表现抢眼,在汽车车身安全领域也同样带来了惊喜。
全景立体影像的ADAS应用解决方案说到车身安全,作为汽车设计的工程师首先想到的无疑是ADAS,如果说新能源汽车是汽车展台的重头戏,那么ADAS便是汽车车身安全的重头戏。世强元件电商此次带来了ADAS解决方案。该方案可以用四路摄像头识别行人,通过设置虚拟相机视角在斜后方等进行转换,更清晰、更美观地将车辆四周的实况通过3D高清显示出来。强大的运算性能可以更充裕地实现用户自身增加的功能,为实现商品的差别化作贡献。R-Car V2H SoC融入了专用于进行视点转换的IMR内核、瑞萨IMP-X4图像识别内核和三维图形内核,这些内核提供的图像相关技术满足了对希望达到政府法规和保险安全评级的车辆上的ADAS要求。
车身安全的另一个重要技术汽车雷达技术,对此世强元件电商带来的是UMS和ROGERS的相关产品。UMS作为雷达收发芯片行业的领头羊,其24G雷达收发芯片拥有业界唯一的GaAs工艺,工作温度范围为-40~125℃,Tx Power13.2dBm,VCO phase noise -90dB@100KHz,出货量世界第一,占世界市场份额60%以上。其中24GHz收发一体芯片CHC2442-QPG系列更是堪称目前市场上集成度最高的ISM波段雷达收发器系列。该解决方案具备设计紧凑、系统灵活和成本效益的特点,在汽车甚至是工业领域的优势都非常明显。ROGERS 作为全球份额最高的24G、77G毫米波雷达PCB供应商,可提供业界射频性能最稳定的PCB材料,典型的元器件产品为24G RO4835/RO4350、77G RO3003/RO4830。
除此之外,还有符合AEC-Q100汽车级认证的LDO和DC/DC。高精高耐压LDO,汽车性能的保证。卓越的输出精度,保证您的产品准确度,高耐压,方便汽车应用,超高电压温度系数,稳定工作,低电源电流和待机电流,节能环保。
当然啦,世强元件电商在此次慕尼黑上海电子展上,可不止带来了这一些新产品新技术和新方案哦。
在电路保护领域,世强元件电商还带来了Littelfuse的L50QS、L70QS系列500V/700V高电压专业级快熔保险丝。
在汽车仪表领域,世强元件电商带来了专为中高端汽车仪表而设计的32位MCU RH850/D1x,该系列产品通过结合仪表控制和车载网络等常用基本功能,七个产品系列中的22种产品可提供多种图形功能和成本选择,丰富的产品线可提供更好的软件重用性和可扩展的解决方案,从而可开发出适用于仪表盘系统的通用平台。
在车载领域,世强元件电商带来了一款集成Audio DSP的汽车收音芯片Si47920。
更多详细内容,请登入世强元件电商查看哟!
