当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]在docker客户端命令行中,我们可以直接输入 docker 命令来查看到 Docker 客户端的所有命令选项。 可以通过命令 docker command --help 更深入的了解指定的 Doc
可以通过命令 docker command --help 更深入的了解指定的 Docker 命令使用方法。
例如我们要查看 docker stats 指令的具体使用方法:
# docker stats --help
本文章介绍docker run命令的使用。
docker run :创建一个新的容器并运行一个命令
语法:docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]
OPTIONS参数说明:
-a stdin: 指定标准输入输出内容类型,可选 STDIN/STDOUT/STDERR 三项;
-d: 后台运行容器,并返回容器ID;
-i: 以交互模式运行容器,通常与 -t 同时使用;
-P: 随机端口映射,容器内部端口随机映射到主机的端口
-p: 指定端口映射,格式为:主机(宿主)端口:容器端口
-t: 为容器重新分配一个伪输入终端,通常与 -i 同时使用;
--name="nginx-lb": 为容器指定一个名称;
--dns 8.8.8.8: 指定容器使用的DNS服务器,默认和宿主一致;
--dns-search example.com: 指定容器DNS搜索域名,默认和宿主一致;
-h "mars": 指定容器的hostname;
-e username="ritchie": 设置环境变量;
--env-file=[]: 从指定文件读入环境变量;
--cpuset="0-2" or --cpuset="0,1,2": 绑定容器到指定CPU运行;
-m :设置容器使用内存最大值;
--net="bridge": 指定容器的网络连接类型,支持 bridge/host/none/container: 四种类型;
--link=[]: 添加链接到另一个容器;
--expose=[]: 开放一个端口或一组端口;
--volume , -v: 绑定一个卷
例如,使用docker镜像nginx:latest以后台模式启动一个容器,并将容器命名为mynginx:
docker run --name mynginx -d nginx:latest
使用镜像nginx:latest以后台模式启动一个容器,并将容器的80端口映射到主机随机端口:
docker run -P -d nginx:latest
使用镜像 nginx:latest,以后台模式启动一个容器,将容器的 80 端口映射到主机的 80 端口,主机的目录 /data 映射到容器的 /data:
docker run -p 80:80 -v /data:/data -d nginx:latest
绑定容器的 8080 端口,并将其映射到本地主机 127.0.0.1 的 80 端口上:
docker run -p 127.0.0.1:80:8080/tcp ubuntu bash
使用镜像nginx:latest以交互模式启动一个容器,在容器内执行/bin/bash命令:
docker run -it nginx:latest /bin/bash
相关阅读:
云计算核心技术Docker教程: Docker镜像使用
