汽车全景影像系统的发展及市场规模
车载摄像头作为汽车行车安全的一个电子辅助系统,安装车载摄像头可以大大的提升行车安全的性能。车载摄像头成了交通安全不可缺少的硬件,车载摄像头的好坏直接影响到倒车影像是否清晰,是否更容易被车主认可?
接下来给大家介绍一下车载摄像头的常识和故障处理。车载摄像头分类:车载摄像头按照功能分为倒车摄像头与前视摄像头;按照安装方法分为专车专用与通用外挂式倒车摄像头;按照摄像头的芯片制式分为CMOS与CCD高清摄像头。 丰诺建议您在选购车载摄像头不要苛求摄像头是否使用了CCD图像传感器,高端的CMOS摄像头可媲美CCD效果,完全可以满足车主的要求,并且享有有价格优势。
线材:由于车载摄像头安装在汽车内部,其工作环境的温度比较高,对摄像头的线材耐高温成为考验其品质的一个很重要因素。现在市场上车载摄像头的线材大部分采用(铜包钢),价格低廉,品质得不到保证。工作5分钟后,表面温度达100度以上,长时间使用线材会融在一起,严重时还可能会引起自燃。而丰诺的摄像头采用车载专用线材,工作温度范围-20~70°,相比市场上普车载摄像头的常规温度0-50°有耐高温性能。并且发热量小,线材表面的绝热性能比较好,产品的使用寿命更长。 车载摄像头作为汽车电子常规配件,丰诺建议您在选购摄像头的时候,尽量选择车载摄像头专用线材,避免安全隐患。
镜头:摄像头的镜头一般有塑胶透镜(plasTIc)和玻璃透镜(glass),而塑胶透镜跟玻璃透镜有着显著区别,塑胶镜头价格非常便宜,但成像效果明显劣于玻璃。塑胶透镜的原材料来源于塑胶或者树脂,玻璃镜头来源于玻璃。现在很多小厂,为了节约成本、追求高利润,使用廉价的塑胶镜头,价格虽诱人,但是实际效果却令人无法恭维,出现画面发黄、发暗、模糊不清效果。所以,丰诺建议大家在选购车载摄像头不能一味贪图便宜,还是要选择成像好的玻璃光学镜头 成像的效果更清晰。
成像角度: 摄像头的成像角度大小决定了可视成像区域的大小。摄像头水平角度太小车后(后视镜头)很多区域不能拍摄到,造成视觉盲区。市场上各厂家宣传车载摄像头达到170°广角,这个角度指的是对角线角度,但真正对车有用的角度是后视水平线角度。目前,市场上车载摄像头的后视水平线角度大多数是80°~95°不等,丰诺品牌的摄像头后视水平线角度达到110°,大大减少车后(或车前) 的视觉盲区,完全满足车主对安全泊车的需求。所以,建议您在选择车载摄像头时,为减少视觉盲区,最好选择后视水平角度大点的镜头。 防水性能:由于车载摄像头工作环境的特殊性,常年裸露在外风吹雨淋,所以对于摄像头的整体防水性能要求很高。工业参数标示一般采用“IPXX”表示,其中,“I”表示防尘,“P”表示防水。第一“X”表示防水等级,第二个“X”表示防尘等级。达到IP66级以上的摄像头产品,基本能满足工作环境的需求。丰诺作为专业生产车载摄像头的厂家,镜头主体结构经过独家设计,防水等级都在IP67级以上,所有产品经过防水、老化、暗角、反光等多项成像检测,这样就保证了出货品质。
摄像头安装一般故障处理:画面抖动:摄像头的画面抖动一般是由于固定镜头主题的支架松动了,造成了摄像头拍摄画面倾斜。建议方法,调整支架的角度,并紧固好防止再次松动。
无图像:摄像头无头像一般由于插头没有插好(松动)或是系统连接线路出现断路的现象,建议检查插头是否插好,系统连接是否断开。
画面模糊:摄像头画面模糊,很可能是镜头部分累积很多灰尘、不干净所致,建议清洁下镜头即可。
画面倾斜:画面显示倾斜,一般是由于摄像头的主体部门没有装正,建议调整下摄像头支架。
