你知道ADI从传感器到云端完整工业IoT解决方案吗?
在近日深圳召开的“2017智能制造&中国运动控制行业发展高峰论坛”上,来自中外运动控制领域的专家集聚一堂,就运动控制、工业4.0、物联网以及制造业智能化发展交流碰撞,发表高见,其中,在运动控制领域提供全信号链解决方案的ADI公司就IIoT工业物联网发展分享了洞见。
从这两年ADI营收来看虽然欧美继续称霸运动控制设计领域,但是本土企业在设计方面的增速很高,说明本土企业在运动控制领域不再是简单的制造和跟随,而是开始有了自己的设计。随着物联网市场的全面爆发,现在是最好的时机,我们认为运动控制领域的机会非常大,因为运动控制物联网的执行部件,很多结果需要运动控制来实现,ADI愿意携手本土企业挖掘这个市场。
——ADI公司电机与电源控制事业部
亚太区市场经理于常涛
工业IoT的进化
于常涛指出受健康保健和制造升级的拉动,可能会形成2.7万亿美元的大市场,给供应链的各个环节带来增长的机遇。
Date source:McKeisey市场报告
物联网可以大致分为传感器、连接和云端三个层面。在目前的链条中,存在着三个问题:数据带宽压力,海量数据处理压力和整个系统的功耗优化。
因此ADI想要通过底层的传感器端革命来帮助解决这个三个问题。
于常涛认为目前工业物联网演进会让节点端有更多的智能,目前,系统数据没有在节点端产生智慧和知识,功率和带宽大都消耗在所有数据的转换和发送上,而未来,智慧型的“智能”感知系统,节点会把数据变成有用的信息,这样,可以用更少的功耗,更低的延迟,减少了带宽消耗,另外,工业物联网向交互式的IoT发展,就是变成能预测和实时的物联网,这在智能医疗保健、智能城市和智能工厂领域非常重要。
据悉, ADI内部有若干的产品开发,已经将一部分智能功能挪到传感器端来,传感器会将收集到的数据先进行预处理,然后输出处理后的数据,数据量变小变精后,后台云数据处理压力也得到缓解,减小了处理延时;同时,整个系统的功耗也因此得到了降低。
所以未来的物联网和目前的有很大不同,而ADI早就开始布局工业物联网市场,例如2016年8月,ADI宣布收购Sypris Electronics LLC的网络安全解决方案(CSS)业务,此次收购大大提升了ADI在数据安全解决方案领域的实力,为现下及未来的客户需求提供更好的服务。
Sypris Electronics, LLC的网络安全解决方案(CSS)业务在安全系统、软件产品及技术领域处于领先地位,声誉卓著。通过此次收购,ADI增强了航空航天和防务领域的安全无线电通信解决方案,拓展了硬件系统产品组合以及基于软件的加密技术,并且增添了网络安全软件和服务业务,为多个市场提供更全面的数据安全解决方案,其中包括:物联网(IoT)、工业以及汽车应用等。
2016年10月ADI宣布收购Inovasic Inc,一家以太网半导体和软件解决方案的领先供应商。此次收购完成后,ADI公司可掌握一整套多协议工业以太网解决方案,并为适用于工业自动化和工业物联网(IoT)的ADI智能自动化解决方案产品组合增添关键的配套技术。
通过收购Inovasic,ADI可立即为客户提供一整套面向工业以太网应用的创新解决方案,同时打造业内最佳技术路线图,以满足工业物联网等未来连接需求。
所以ADI可以提供完整的智能感测方案——
实际上在物联网应用中,ADI提供的是从传感器到云的完整信号链解决方案,从收大采集到信息处理到无线传输到云端都有覆盖。
