这是世界上最简单的电动机!
当电子在磁场中运动的时候,会受到一个同时垂直于磁场方向和电子运动方向的力,称为洛伦兹力。这个单极电机就是依靠洛伦兹力来转动的。请看下图
红色的封闭线是磁感线,描述了钕铁硼磁铁(在某一个截面上)的磁场分布。其上每一点的切线代表了该点的磁感应强度方向。蓝色的是电流方向,电流从电池正极流出,通过铜丝左右两侧分别流向负极。运用左手定则,可以判断通电的铜丝在磁场中受力的方向:绿色的?和&TImes;表示了铜丝上该点的受力方向,?表示受力方向垂直屏幕朝向读者,&TImes;表示受力方向垂直屏幕朝向屏幕背面。
仔细观察绿色的?和&TImes;,很容易发现,以铜丝在电池上的支点为界,左半边铜丝受力方向均为&TImes;,右半边铜丝受力方向均为?,所以铜丝就转起来了。
一个有趣的事实是,当你把电池倒过来放,铜丝就会逆向旋转(见视频)。不改变电池的方向,把磁铁翻个面贴在电池底下,也有同样的效果。如果电池和磁铁都反过来,那么铜丝的旋转方向不会变化。
