推杆电机的组成详解
推杆电机是一种旋转运动转变为电动推杆直线往复运动的电动驱动装置、辅助传动装置是一种通用型,可用于处理各种简朴或使用机械的执行复杂,实现远程控制、集中控制和自动控制,广泛应用于电电力、机械、冶金、矿山、化工等行业。从结构上看,应用于卫星电视的电动推杆和推杆在产业出产中的使用是相似的,主要由电机驱动,推杆总成、传念头构、控制箱等部门先容,结构。
驱动电机由转子、磁钢、外壳、碳刷、铜套、螺纹钢、外壳、碳刷和铜套固定在控制箱上面。拆卸时应留意刷后面的弹簧,防止损失和损失。
推杆总成主要由推杆、螺杆和外套筒的内管组成。所说的螺杆与推杆的内管通过一个中间有孔的塑料螺钉连接,推杆的内管通过硬橡胶套与外套筒连接。当电机滚动时,由齿轮带动螺杆滚动,推杆的内管由螺杆推动,在外套筒内移动。所说的线材有缓冲橡胶圈,防止了管壁中的导杆运动冲击杆、缓冲橡胶环和销,防止了。线杆轴承紧固件、轴承、螺母和螺栓,销轴连接传动齿轮组。将C形夹嵌在推拉杆套中,夹持件内有孔,在控制箱的侧壁上有一个螺钉通过孔,内管的固定功能和推杆中推杆的螺杆固定。
传念头构由8个齿轮组成,统一个尺寸有4个。通过改变变速器的速度,将电机的输出功率传给推杆总成,用于驱动天线旋转。同时,通过调整两个凸轮的凸点之间的角度来驱动两个层叠在一起的两个凸轮,并将限位开关控制在物的极限范围内旋转天线。传念头构还带动四极永磁体旋转,常开型干舌管在启闭状态发生变化,形成脉冲信号,将脉冲信号传送到存储器控制器上,实现遥控天线、卫星选择。控制箱与驱动电机和推杆总成相连接,在控制箱盖板下形成8个齿轮组成的变速机构。所说的盖板由滚轮、脉冲信号发生装置的干舌管、端子、限位开关和旋转凸轮等组成。
