芯片厂商重拳出击,争夺VR一体机市场
高通在MWC2017上推出新的骁龙835 VR 一体机方案。该方案将配备 2560&TImes;1440 AMOLED 屏幕,6DoF 追踪,眼球追踪,注视点渲染,以及其它性能提升和省电功能。
而最重大的一项改变,是新方案将整合 Leap MoTIon 手部追踪交互,由此解决了移动 VR 长期缺乏好的交互方案的问题。
除了新开发套件和 Leap MoTIon 合作外,高通还公布了一个头显(HMD)加速项目。目的是帮助头显厂商降低开发成本并加速产品上市,现在有些厂商在这方面存在问题。项目还会帮助 OEM 和 ODM 厂商对 835 VR 一体机方案进行修改,并加入预先优化好的眼球追踪(来自 SMI )和 Leap MoTIon 手势追踪技术。
此外,高通还推出一个名为 Visual Inertial Odometry (VIO,视觉惯性测量)的系统,用以追踪头部6-DOF(6 自由度)运动。这个系统使用 Hexagon 682 DSP 来处理摄像头约 30fps 的视频流,同时使用始终唤醒(All-Ways Aware)的 DSP 以 800Hz 或1000Hz 的速率捕捉加速度计和陀螺仪的数据。将这些数据相结合,就能得到 6 自由度的位置信息。
高通表示,使用DSP 来实现这项功能,效率几乎是使用 CPU 进行处理的 4 倍。
电子发烧友网点评:1. 未来移动VR是一个趋势,包括眼镜盒子和一体机两种形态。对于一个完整系统来说,一体机相比眼镜盒子可做的更为专业,被认为是最适合的VR形态。从长期看,只有一体机才具备“计算平台”的雏形,即不依靠其他设备提供计算能力和操作系统。可以预见,在硬件计算能力及软件操作系统日趋成熟后,一体机可能成为VR设备主流产品,甚至成为下一代计算平台。
2. 提供VR一体机硬件和软件支持的主要国外芯片厂商有英特尔、高通、三星、英伟达等。高通将在 MWC 2017上推出新的骁龙 835 VR 一体机方案, 将会给VR一体机带来出色的性能表现。该方案将配备 2560×1440 AMOLED 屏幕,6DoF 追踪,眼球追踪,注视点渲染,以及其它性能提升和省电功能。
3.国内芯片厂商在VR一体机的方案上已走在前列,主要有瑞芯微、全志、炬芯。其中瑞芯微是比较早进入VR一体机市场的,随后很快也有了基于全志方案的VR一体机产品推出。由于有了先发优势,所以目前VR一体机市场用的最多也是瑞芯微和全志的芯片方案,此外随后介入的炬芯的芯片方案也有多家采用。
但市场上很多采用瑞芯微、全志以及炬芯的芯片方案的VR一体机,都还是属于入门级的产品。国内芯片厂商的方案在性能上相比高通、英特尔、三星、NVIDIA的芯片方案可能要弱一些,但是在技术支持、产品开发周期、成本等方面却更有优势。
4.从目前的VR一体机市场来看,多数的国产入门级产品很难给用户带来真正出色的VR体验。包括英特尔、高通等巨头正在寻求VR技术上的突破,以期实现用户VR体验的提升;而消费者在硬件体验之外,也在渴望优质的内容、可行的VR商业模式。
