全球首个FDD NR 40MHz创新解决方案落地深圳
近日,华为携手深圳电信率先实现了全球首个FDD NR 40MHz创新解决方案试点,通过FDD 2100MHz频段发挥覆盖优势,FDD NR最大化频谱效率,进一步实现了5G TDD与FDD协同组网,在共建共享的场景下,打造极致体验的5G网络。该试点属于深圳电信5G先行示范区的建设计划,通过试点双方就5G目标网络的验证又迈进了一步。
据悉,该试点基于FDD 2.1GHz的40MHz频谱资源,以及4T4R规格5G RRU进行性能测试验证。使用2T4R的终端CPE N5368X,在独立组网模式下,单用户实测上行峰值速率可达479Mbps,下行速率可达901Mbps。
(深圳电信TDD+FDD协同组网站点:C-Band+2.1GHz FDD NR@40MHz)
5G建网的新趋势从TDD的规模部署走向TDD+FDD的多频协同部署,FDD频段基于上下行均衡的频分发送模式,上行覆盖、体验将不会受限。另外,对于室内深度覆盖,FDD将提供更好的覆盖能力。且TDD+FDD协同部署,通过载波聚合以及超级上行等技术将促进5G连续极致体验,及构筑行业应用能力。
在3GPP R16标准中,定义了FDD NR 40MHz大带宽小区,进一步提升了用户体验和频谱利用率。
FDD NR相对FDD LTE在体验和覆盖上有明显优势:
◆ 在体验上,40MHz频谱资源下,FDD NR平均下行体验速率大概是LTE的2倍。若LTE终端不支持2.1GHz 2CC CA,NR的体验将是LTE体验的4倍。NR采用f-OFDM,频带内两边保护带更小,使得同样带宽下可用RB(Resource Block)资源更多。NR协议开销更低且CRS free无CRS干扰。综上,FDD NR有更优的下行体验。FDD NR相比LTE上行峰值体验增益超200%:中频段FDD NR终端上行可支持2T,而LTE终端上行仅支持1T,所以FDD NR上行能力更为突出。
◆ 在覆盖上,FDD NR SSB覆盖优于LTE 4-5dB,覆盖优势明显:FDD NR SSB可实现窄波束,相比LTE CRS宽波束,波束能量更为集中覆盖更优。
2020年商用智能终端已支持包括2.1GHz频段在内的主流FDD NR频段,这为FDD NR的快速规模商用构建了基础。而本次FDD NR 40MHz的创新试验,对于5G TDD+FDD多频协同建网具有重大意义,尤其在共建共享场景下为构建5G极致能力网络开启了新篇章。
未来,双方将通力合作,继续在网络能力加大创新投入,为构建极致体验的5G网络贡献力量。
