简直骚操作,ThreadLocal还能当缓存用
背景说明
有朋友问我一个关于接口优化的问题,他的优化点很清晰,由于接口中调用了内部很多的 service 去组成了一个完成的业务功能。每个 service 中的逻辑都是独立的,这样就导致了很多查询是重复的,看下图你就明白了。
上层查询传递下去
对于这种场景最好的就是在上层将需要的数据查询出来,然后传递到下层去消费。这样就不用重复查询了。
如果开始写代码的时候是这样做的没问题,但很多时候,之前写的时候都是独立的,或者复用的老逻辑,里面就是有独立的查询。
如果要做优化就只能将老的方法重载一个,将需要的信息直接传递过去。
public void xxx(int goodsId) {
Goods goods = goodsService.get(goodsId);
public void xxx(Goods goods) {
加缓存
如果你的业务场景允许数据有一定延迟,那么重复调用你可以直接通过加缓存来解决。这样的好处在于不会重复查询数据库,而是直接从缓存中取数据。
更大的好处在于对于优化类的影响最小,原有的代码逻辑都不用改变,只需要在查询的方法上加注解进行缓存即可。
class GoodsService {
@Cached(expire = 10, timeUnit = TimeUnit.SECONDS)
public Goods get(int goodsId) {
return dao.findById(goodsId);
如果你的业务场景不允许有缓存的话,上面这个方法就不能用了。那么是不是还得改代码,将需要的信息一层层往下传递呢?
自定义线程内的缓存
我们总结下目前的问题:
同一次请求内,多次相同的查询获取 RPC 等的调用。 -
数据实时性要求高,不适合加缓存,主要是加缓存也不好设置过期时间,除非采用数据变更主动更新缓存的方式。 -
只需要在这一次请求里缓存即可,不影响其他地方。 -
不想改动已有代码。
总结后发现这个场景适合用 ThreadLocal 来传递数据,对已有代码改动量最小,而且也只对当前线程生效,不会影响其他线程。
Goods goods = ThreadLocal.get();
if (goods == null) {
上面代码就是使用了 ThreadLocal 来获取数据,如果有的话就直接使用,不用去重新查询,没有的话就去查询,不影响老逻辑。
虽然能实现效果,但是不太好,不够优雅。也不够通用,如果一次请求内要缓存多种类型的数据怎么处理? ThreadLocal 就不能存储固定的类型。还有就是老的逻辑还是得改,加了个判断。
下面介绍一种比较优雅的方式:
自定义缓存注解,加在查询的方法上。 -
定义切面切到加了缓存注解的方法上,第一次获取返回值存入 ThreadLocal。第二次直接从 ThreadLocal 中取值返回。 -
ThreadLocal 中存储 Map,Key 为某方法的某一标识,这样可以缓存多种类型的结果。 -
在 Filter 中将 ThreadLocal 进行 remove 操作,因为线程是复用的,使用完需要清空。
注意:ThreadLocal 不能跨线程,如果有跨线程需求,请使用阿里的 ttl 来装饰。
注解定义
@Target({ ElementType.METHOD })
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface ThreadLocalCache {
* 缓存key,支持SPEL表达式
* @return
String key() default "";
存储定义
* 线程内缓存管理
* @作者 尹吉欢
* @时间 2020-07-12 10:47
public class ThreadLocalCacheManager {
private static ThreadLocal<Map> threadLocalCache = new ThreadLocal<>();
public static void setCache(Map value) {
threadLocalCache.set(value);
public static Map getCache() {
return threadLocalCache.get();
public static void removeCache() {
threadLocalCache.remove();
public static void removeCache(String key) {
Map cache = threadLocalCache.get();
if (cache != null) {
cache.remove(key);
切面定义
* 线程内缓存
* @作者 尹吉欢
* @时间 2020-07-12 10:48
@Aspect
public class ThreadLocalCacheAspect {
@Around(value = "@annotation(localCache)")
public Object aroundAdvice(ProceedingJoinPoint joinpoint, ThreadLocalCache localCache) throws Throwable {
Object[] args = joinpoint.getArgs();
Method method = ((MethodSignature) joinpoint.getSignature()).getMethod();
String className = joinpoint.getTarget().getClass().getName();
String methodName = method.getName();
String key = parseKey(localCache.key(), method, args, getDefaultKey(className, methodName, args));
Map cache = ThreadLocalCacheManager.getCache();
if (cache == null) {
cache = new HashMap();
Map finalCache = cache;
Map<String, Object> data = new HashMap<>();
data.put("methodName", className + "." + methodName);
Object cacheResult = CatTransactionManager.newTransaction(() -> {
if (finalCache.containsKey(key)) {
return finalCache.get(key);
return null;
}, "ThreadLocalCache", "CacheGet", data);
if (cacheResult != null) {
return cacheResult;
return CatTransactionManager.newTransaction(() -> {
Object result = null;
try {
result = joinpoint.proceed();
} catch (Throwable throwable) {
throw new RuntimeException(throwable);
finalCache.put(key, result);
ThreadLocalCacheManager.setCache(finalCache);
return result;
}, "ThreadLocalCache", "CachePut", data);
private String getDefaultKey(String className, String methodName, Object[] args) {
String defaultKey = className + "." + methodName;
if (args != null) {
defaultKey = defaultKey + "." + JsonUtils.toJson(args);
return defaultKey;
private String parseKey(String key, Method method, Object[] args, String defaultKey){
if (!StringUtils.hasText(key)) {
return defaultKey;
LocalVariableTableParameterNameDiscoverer nameDiscoverer = new LocalVariableTableParameterNameDiscoverer();
String[] paraNameArr = nameDiscoverer.getParameterNames(method);
ExpressionParser parser = new SpelExpressionParser();
StandardEvaluationContext context = new StandardEvaluationContext();
for(int i = 0;i < paraNameArr.length; i++){
context.setVariable(paraNameArr[i], args[i]);
try {
return parser.parseExpression(key).getValue(context, String.class);
} catch (SpelEvaluationException e) {
// 解析不出SPEL默认为类名+方法名+参数
return defaultKey;
过滤器定义
* 线程缓存过滤器
* @作者 尹吉欢
* @个人微信 jihuan900
* @微信公众号 猿天地
* @GitHub https://github.com/yinjihuan
* @作者介绍 http://cxytiandi.com/about
* @时间 2020-07-12 19:46
@Slf4j
public class ThreadLocalCacheFilter implements Filter {
@Override
public void doFilter(ServletRequest servletRequest, ServletResponse servletResponse, FilterChain filterChain) throws IOException, ServletException {
filterChain.doFilter(servletRequest, servletResponse);
// 执行完后清除缓存
ThreadLocalCacheManager.removeCache();
自动配置类
@Configuration
public class ThreadLocalCacheAutoConfiguration {
@Bean
public FilterRegistrationBean idempotentParamtFilter() {
FilterRegistrationBean registration = new FilterRegistrationBean();
ThreadLocalCacheFilter filter = new ThreadLocalCacheFilter();
registration.setFilter(filter);
registration.addUrlPatterns("/*");
registration.setName("thread-local-cache-filter");
registration.setOrder(1);
return registration;
@Bean
public ThreadLocalCacheAspect threadLocalCacheAspect() {
return new ThreadLocalCacheAspect();
使用案例
@Service
public class TestService {
* ThreadLocalCache 会缓存,只对当前线程有效
* @return
@ThreadLocalCache
public String getName() {
System.out.println("开始查询了");
return "yinjihaun";
* 支持SPEL表达式
* @param id
* @return
@ThreadLocalCache(key = "#id")
public String getName(String id) {
return "yinjihaun" + id;
功能代码:https://github.com/yinjihuan/kitty[1]
案例代码:https://github.com/yinjihuan/kitty-samples[2]
关于作者 :尹吉欢,简单的技术爱好者,《Spring Cloud 微服务-全栈技术与案例解析》, 《Spring Cloud 微服务 入门 实战与进阶》作者。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
