莫仕拓展创新性的 NearStack 高速线缆解决方案产品线,以协助客户实现最高系统性能
(新加坡 – 2020 年8月13日) 全球领先的电子解决方案制造商莫仕 (Molex)非常高兴的宣布,现已对行业领先的 NearStack 高速线缆解决方案进行了扩充,将 NearStack 100 欧姆和 NearStack 85 欧姆解决方案纳入其中。拓展后的产品组合可以帮助企业更好的管理成本、降低插入损耗并改善信号的完整性。
电信和数据中心企业面对与日俱增的带宽需求,因此需要高密度的互连。为了满足这些需求,莫仕继续开发各种创新性的连接解决方案。其中一组解决方案就是 NearStack 高速线缆组件解决方案。
未来的速度需要更加智能的解决方案
高速高密度的应用正在舍弃传统的电路板设计,以容许成本更低的高速替代产品。NearStack 解决方案通过采用直连、电路板旁通电路及损耗更低的材料来优化信号完整性信道性能。此外,NearStack 解决方案从高速信道中去掉了重计时器和其他有源组件,并且减少了需要以昂贵印刷电路板材料来进行路由的高速层的数量,从而降低成本。
莫仕集团产品经理 Liz Hardin 表示:“随着系统的需求持续不断的拓展,信号通道的长度也延伸,并且相关的作业也越发具有挑战性 —— 标准印刷电路板这个领域中存在的解决方案会对清晰的信号传输构成挑战,而成本也会过高。为了应对这些挑战,莫仕非常激动能够推出 NearStack 解决方案。在将 NearStack 85 欧姆解决方案添加到 NearStack 产品组合中后,我们期待着可以良好解决下一代系统带来的更多挑战。”
NearStack 100 欧姆产品可理想用于需要 100 欧姆阻抗的应用,设计采用了小封装,支持 56 Gbps PAM-4,并且与莫仕的 BiPass I/O 兼容。该解决方案使用 34 AWG 的双同轴电缆,在 8 个差分对和 16 个差分对的尺寸下可实现高速的压接跳线产品。
除了 NearStack 100 欧姆解决方案以外,莫仕还推出了 NearStack 85欧姆解决方案。将 NearStack 的设计调整到 85 欧姆的正常阻抗可以为企业带来又一种高速解决方案,为需要这种阻抗的应用提供良好支持,比如说基于 PCIe 的系统。NearStack 85 欧姆解决方案采用了 30 AWG 的双同轴电缆以实现更远的传输距离。该型 NearStack 连接器也与莫仕的背板线缆组件兼容。
莫仕的全套数据中心解决方案以高可扩展性为目标,提供高速支持,优化了信号完整性,可对电磁干扰进行屏蔽并具有极高的热效率。通过与行业领先的科技企业开展密切合作,莫仕专注于为满足并超出 112 Gbps 速度要求的客户应用提供良好支持,并且有利于为下一代的需求进行规划。
