ITX 小金刚!技嘉迷你雕 B550I AORUS PRO AX 享三期免息
7月30日消息 对于 DIY 爱好者而言,ITX 小板往往可以搭建出高颜值的实用小钢炮主机,相比于 ATX 产品,ITX 产品适合大部分家用场景,但是受制于 ITX 机箱尺寸,散热和性能好比鱼和熊掌,很难做到二者兼顾。
随着 AMD B550 芯片组的发布,技嘉旗下的 AORUS 电竞品牌推出了全新的迷你雕性能小钢炮产品 B550I AORUS PRO AX 主板,直出式 8 相数字供电设计,满足电竞场景下高性能供电需求。了解到,目前,技嘉 B550I AORUS PRO AX 迷你雕已经上市,售价 1698 元,享三期免息。
对于不少玩家来讲,新一代的英特尔 Z490 主板和 AMD B550 主板都是面向未来的主板产品,英特尔 Z490 虽然能适应下一代处理器需求,但无法兼容之前的产品。而 AMD B550 实用 AM4 接口,不但支持现阶段基于 Zen 2 架构的第三代锐龙处理器,还支持未来基于 Zen 3 架构的锐龙处理器。相比于 Z490 主板,B550 可拓展性更高。
谈起 ITX,一般的产品往往搭载 1 至 2 个 M.2 接口和 1 个 PCIe 接口,这些完全足够满足大部分用户的日常需要。技嘉 B550I AORUS PRO AX 主板配备了 1 个 PCIe 4.0 x16 接口,并且拥有 2 个 M.2 SSD 接口,其中位于主板正面的 M.2 接口支持 PCIe 4.0 规范,散热马甲下,技嘉 B550I AORUS PRO AX 主板有着完整的一片 SSD 散热片,以此快速传递 SSD 数据处理产生的热量;另一个 M.2 接口位于主板背面,除了背面的 M.2 SSD 接口,技嘉 B550I AORUS PRO AX 主板背面还有大面积的散热装甲,在增强 PCB 板强度的同时也能更好的散热。
技嘉 B550I AORUS PRO AX 主板支持直出式 8 相数字供电设计,每相可提供高达 90A 电流支持。主板内存插槽方面,技嘉 B550I AORUS PRO AX 配备了两根 DDR4 DIMM 插槽,最高支持 DDR4 3200MHz 内存。另外还有 4 个 SATA 3 接口方便其他 SATA 设备扩展。网络传输上,技嘉 B550I PRO AX 支持 2.5Gbps 高速有线网络和 Wi-Fi 6 网络。
IO 接口方面,技嘉 B550I AORUS PRO AX 拥有 2 个 HDMI 接口,1 个 DP 接口,5 个 USB 3.2 接口,1 个 USB 3.2 Type-C 接口,1 组音频接口。
目前,技嘉 B550I AORUS PRO AX 迷你雕已经全面开售,对小巧高颜值强性能的主板有强烈需求的玩家可以关注,技嘉 B550I AORUS PRO AX 主板售价 1698 元,现在购买享三期免息优惠。
