您会拍摄3D VR全景视频么?这篇文章或许能帮到您
近年来,VR视频真是越来越火了,各种VR福利社、VR饭18网、蓝光手机app网站,VR视频内容提供也是随着新春来临大旱逢甘霖,无数VR资料如雨后春笋茁壮成长。VR游戏也是前景大好,《生化7》自正式发售以来就获得大众广泛支持,虽然第一人称的游戏沉浸感让人望而生畏,但好的游戏着实就是这样的!同样,让大家很期待的《星际迷航VR》版原本拟定计划于去年底推出,官方也宣传游戏会在PlayStaTIon VR、HTC Vive和Oculus平台上同步发售,最近却爆出消息说要推迟到今年3月14日才公布,据说要配合电影。好吧!好的东西总是要留到最后的。
小编今天来不谈资源,单纯来讲讲技术实操,哈哈。有机会的话可以私下探讨下的,这不是重点,倘若有一天你们学成归来,千万记得来分享下拍摄实操经验,我们会按照贡献给予价格不菲的奖励。
目前,VR全景视频拍摄主要有两种方式:一种是通过VR全景摄像机,这种方式轻巧便捷、操作简单,拍摄的VR视频可以直接输出,但受到硬件性能本身的限制,视频帧速和码率现今尚未能够完全令人满意;
另外一种方式则是通过多机组合的方式拍摄,代表是GoPro系列相机,可组成6x、8x、10x、12x、14x任意偶数对相机组,进行360度环绕式全景图片拍摄,并通过后期拼贴软件进行视频拼接合成。理论上,搭配越多的镜头机器,拼贴的重合度就会越大,视觉差效果就越不明显。至今,比较通用的方式是采用6组摄像机做交互式排列。
3D VR全景摄像机代表:三星Project Beyond
在2014年11月的时候,三星电子推出了一款创意3D VR全景拍摄相机Project Beyond,由三星Think Tank 团队开发,这款类似飞碟外型的全景相机,可以用来制作适合三星Gear VR头戴显示的VR内容。
三星将Project Beyond称为“全球首款真3D效果360度摄像机”,其配备16个高清摄像头,可以每秒捕获10亿像素的3D画面。利用Project Beyond,Gear VR用户可以“瞬间移动至某些地点,观看想要观看的活动”。
根据Think Tank团队成员介绍,Project Beyond 采用了立体隔行扫描拍摄以及3D拼接技术,以类似人眼的方式去捕捉场景,但拍摄的内容得到了很大的压缩。Project Beyond 能够实时播放活动,也可以保存数据供未来查看。
Project Beyond 配置的16个摄像头,以环绕的形式安装在飞碟四周,每两个摄像头负责45度角范围内的拍摄,相机中央采用强大的处理器、存储器阵列,能同时处理来自16个摄像头的图像信息,并把它们拼接成实时的360度全景视频。同样,你还可以通过按下快门拍摄3D图像,并经由手机app、或者无线网络传送至Gear VR上进行浏览查看。
Project Beyond 内部采用16个摄像头,分别按照摄像头2 * 8组合45度角环绕拍摄
Project Beyond 拍摄原理:如上图,每一个三角形都分别对应人们视野中直视前方的左眼或者右眼,一圈总共有16个镜头,8个镜头组成左眼的全景进行拼接,8个镜头组成的右眼全景进行拼接,最后得到的是2个全景图,分别给左右眼看。
三星 Project Beyond 内部元件构造图
类似的3D VR全景摄像机:入门级别三星Gear360,采用球形体构造,分别配置两颗高清摄像头,可以进行全景相机3000万像素分辨率、4K视频拍摄。Gear360是一款民用级全景相机,3000元左右的价格也是非常的实惠。
三星Gear360
另外,其他比较流行的VR全景摄像机品牌,还包括:Insta360、一体化VR摄像机Upano XONE、脸盆网自主研发的Surrond 360、影视音级别的Upano J2VR...
GoPro多机组合全景拍摄
多机组合拍摄全景VR视频,也是目前来说比较流行的方式,这里我们以6个独立GoPro相机作为示例简单讲解下VR 360度全景拍摄的过程原理。
在这套拍摄方案中,GoPro在进行拍摄前需要为每一部相机设置参数,尤其是帧率大小必须要相同。其次,建议确保将GoPro相机的各项自动功能关闭,并且全部进行手动设置,设置好以后手动或者通过遥控器打开所有的相机,就可以进行拍摄了。
在全景拍摄中,大多选用独脚架来放置摄像机,避免使用较大的三脚架拍摄,防止相机脚架被拍摄进全景视频中,破坏虚拟现实的整体效果。在GoPro拍摄过程中,还需要注意视频同步的问题,因为GoPro相机均为独立工作,不可能完全实现同步,因此在视频拍摄中,必须要使用比较明显的标记记录视频的某个拍摄片段,以便在后期处理时,可以快速进行画面同步。具体的做法是,一种通过全部相机开机后,对着摄像机不同方向响亮拍掌,以便视频记录能在后期拼贴中快速匹配,另外一种方法是通过快速转动摄像机,后期通过视频画面进行同步。
类似的GoPro组合拍摄,非常具有代表性有Google与GoPro联合推出的Odyssey,也是专门面向专业拍摄人士的一款产品,其前身是大名鼎鼎的Jump。
Odyssey 相关性能参数
这 16 部 GoPro 通过配套的 ARRAY BACPACS 使各个拍摄不同方位的 GoPro 协同工作,每部摄像机的视角会与两旁的视角重合,这允许了 Odyssey 能够将视角重合的信息进行筛选和结合从而形成一个「接近球状」的 360°全景视频。
通过 Jump 视频汇编技术可以将 Odyssey 摄制的分辨率提高到 8k 30 帧的效果,其 2k x 2k 全景 MPEG4 视频比特率为 150Mbit/s,8k x 8k 全景 MPEG4 视频比特率为600Mbit/s。当然除了利用 GoPro 的电池外,也可以通过外接电源长时间录制视频。
GoPro Omni同样也是非常不错的VR 360全景相机,采用6部定制款Hero4 Black运动相机整合在一起,可通过6个摄像头同步协作捕捉360度8K高清全景视频。内置的处理器也可以自动拼贴拍摄的6张图片,直接生成视频,因而操作也非常简易,是一款针对商业及专业影视人士的物美价廉的机型。
内部由6台定制Hero4 Black组合的GoPro Omni全景相机
