你接触过元亨推出低能耗小间距产品吗?
你接触过元亨推出低能耗小间距产品吗?近期,元亨光电*小间距产品H3S正式推向市场,全新的ID设计,各项性能指标得到有效改善和提升,已受多方客户的关注。
小间距LED是从大间距产品逐渐进步而来,它更多地继承了表贴工艺的成熟技术。当然,小间距LED也存在着难以克服的痛点问题,如防护等级低、观看舒适感差、死灯率高等。针对以上问题,元亨光电本次推出的小间距产品在技术上进行了极大的革新,品质上严格把控,*限度将这些问题缩到*小。
共阴节能技术,提高稳定性
较之于传统的直流供电,元亨光电采用共阴节能技术,可实现分别对每个像素的三颗灯按需区别供电,避免浪费过剩能量。据实验统计,同等亮度下,共阴LED显示屏较共阳LED显示屏耗能低32%,平均温度低10%。在满足显示需求的前提下,把功耗降低到*小,大大提升能耗效率,节省更多成本。
散热技术上,H3S系列产品采用独立研制的石墨烯导热硅胶和导热硅胶垫片,散热效果*同行,使用效率更高。同时,高效能省电IC,比传统显示屏温度平均降低8℃。
控制热量释放,提高散热水平是决定小间距LED屏稳定性、点缺陷率和使用寿命的核心因素。更好的散热结构,自然也就保证了更好的整体稳定性。
还原画面本真
在解决观看舒适度问题上,元亨光电H3S系列产品箱体尺寸采用16:9比例设计,精准打造4K、8K超高清画面,视频源点对点呈现更逼真的纹理细节。灰度等级达16bits,刷新率达3840Hz,对比度5000:1,亮度在300~700cd/㎡之间,全面解决肉眼观看的颗粒感、闪屏等问题,色彩过渡平缓自然,还原画面*本真的样貌。
双份保险 更可靠
电源信号冗余设计,单箱可安装两份电源和两份信号,独立工作,即使单个电源或信号出现故障也不影响屏体正常工作,增加显示屏的可靠性。目前,元亨光电H3S系列产品已经获得了UL、CE、CCC、FCC等多项权威认证。
全方位降低死灯率
关于死灯率高的问题,元亨光电在灯珠质量控制上就给予了高度的重视,仅与国内外质量、口碑*前列的灯珠供应商合作。封装制作上,均通过几十道严格质量检测把控,出货之前严格按照老化流程,保证成品合格率达*。包装安装上,显示屏模组和箱体采用独立包装,在箱体安装完成后再安装模组,减少安装时间和难度,防止在搬运、安装过程中磕碰损坏灯珠。此外,在后期的维护方面,元亨光电H3S系列产品属于全部前维护,即是包括模组、电源、接收卡在内均可从屏体前面进行快速便捷的维护。
此外,元亨光电H3S系列产品在箱体外观设计和材质上也有独到之处,箱体使用压铸铝金属材质,打造坚固不易变形的箱体,长期确保箱体的高精度性。箱体背面两侧由两个相交错的矩形构成,线条平行倾斜向上,*动感,突出箱体电源双备份,结合渐变式发光的信号指示灯,科技感十足。
2015年以来,SMD小间距LED迅速崛起,对LCD、液晶和DLP拼接屏进行大范围替换,已广泛应用于安防、控制中心、政府应急平台、高端零售等领域,它在清晰度高、无缝拼接、寿命长、稳定性高等多方面得到高度认可,更加促进了市场对SMD小间距LED的需求。
随着市场的精细化,对小间距产品的要求也进入了一个新的层次,元亨光电聆听市场上每一个需求的声音,专注于打造解决市场痛点、为客户创造*价值的产品。以上就是元亨推出低能耗小间距产品解析,希望能给大家帮助。
