全球首个机器人停车库亮相 可微信预约车位
新华社消息,武汉邮电科学研究院近日宣布,在国内首次实现 560Tb/s 超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验,可以实现一根光纤上 67.5 亿对人(135亿人)同时通话。
据悉,为了实现非常好的效果,本次实验采用具有自主知识产权的单模七芯光纤为传输介质。和普通光纤不同的是,一根单模七芯光纤相当于七根普通光纤合而为一。武汉邮科院负责人表示:
如果将光纤信息传输类比作高速公路,普通光纤是单一车道,那么单模七芯光纤就相当于并行七车道,能够提供7倍于普通光纤的传输能力。通过工艺及技术上的突破,单模七芯光纤解决了多芯光纤间串扰难题,隔离度达到-70dB,把“车道”与“车道”之间的干扰和影响降到了最低。
2014 年底,埃因霍芬理工大学和中佛罗里达大学的科研人员按照这一原理,研制出包含 7 根纤芯的光纤。此外,他们还开发了一种更高能效的信号处理算法,使得每根纤芯能够传输高出以往 3 倍的数据量。当两种技术相结合,研究者们用单一波长的光在一根纤维上实现高达 5.1TB/秒的传输速度。用 50 种波长同时传输数据(通信中的普遍情况)时,在一条 1km 长的缆线上可以达到 255TB/秒的传输速度。
早在去年八月份雷锋网就曾报道过,武汉邮科院当时在湖北省科技大会上透露,该院实验室于近日再次刷新光纤传输世界纪录,每秒可达 400T。经测算,这就意味着一根头发丝粗细的光纤,可容纳 48 亿人同时在线通话,可在 1 秒钟内传输 20 万部高清电影。邮科院官方提到,这一成果攻克了特殊多芯单模光纤技术,它能够支撑超大容量光传输。为了这一技术,邮科院投入的研发经费已超过 10 亿元。
而这次的突破中,实验所采用的系统设备使用了 16 个单光源,经过光多载波发生装置,单芯传输容量为 80Tbit/s,系统传输总容量达到 560Tbit/s。经专家组测试验证,此次实现的“560Tbit/s 超大容量单模多芯光纤光传输系统”为国内首次,达到了国际先进水平。
当前环境下,AR/VR、物联网、大数据、云计算等产品均需要传输大量的数据,这时,高速光纤的地位在未来就显得尤为重要。
