你知道欧司朗推出新款IR LED 为监控摄像机提供更清晰画面吗?
你知道欧司朗推出新款IR LED 为监控摄像机提供更清晰画面吗?近日,欧司朗光电半导体推出一款IR LED,其光束角更窄,为±25°。欧司朗将这款IR LED命名为SFH 4718A IRED,是其Oslon Black红外照明产品组合的一名新成员。
这款IR LED的好处在于:用于中等捕捉范围的相机系统的照明单元不再需要二次光学器件。这使整个系统更紧凑,更具成本效益。同时,SFH 4718A可提供730 W/sr的出色辐射强度。在1安培的电流下,IRED提供0.8瓦(W)的光输出。其850 nm波长几乎不被人所识别,但完全处于相机传感器的灵敏度范围内。
目前,Oslon Black系列可为各种基于IR的应用提供多种选择,包括四种功率级别、三种波长和三种光束角度。
欧司朗光电半导体负责营销发射器激光传感器的J?rg Herlelein表示,“随着SFH 4718A的加入,Oslon Black产品组合现在包括三个波长(810 nm,850 nm和940 nm)和三个光束角度(±25°,±45°和±75°),有四种不同的功率级别,光输出范围从0.3 W到2 W”,“由于所有产品都基于相同的封装,因此发射器易于组合。由于封装保持不变,现有的设计也可以通过新款轻松升级。”
Oslon Black系列涵盖了所有类型的红外照明。主要应用包括使用红外光对闭路电视(CCTV)系统监控的区域进行照明。闭路电视(CCTV)系统可用于监控公共场所,例如停车场和公司场所、以及博物馆和银行大厅。增加红外照明可确保无论光照条件如何,摄像机都能提供高质量的图像。IRED还可用于自动车牌识别系统。以上就是欧司朗推出新款IR LED 为监控摄像机提供更清晰画面解析,希望能给大家帮助。
