双波段无线专有协议SoC应用于节能IoT设计的优势
Flex Gecko无线专有协议系列SoC是Silicon Labs划时代的Wireless Gecko物联网无线SoC系列的一个重要的组成部分。Flex Gecko的优势在于可以快速实现物联网设备上节能的专有协议连网设计,而且同步支持Sub-GHz和2.4GHz双波段,并通过相关预认证,为工程师带来许多设计灵活性。
此单芯片解决方案可实现行业领先能效,具有超快唤醒速度,配备可扩展功率放大器、集成平衡-不平衡转换器和高性能 MCU。
EFR32FG特点及优势:
1)低功耗无线片上系统:32位ARM Cortex-M4内核,最高工作频率为40MHz。
2)低能耗
• 在活动模式(EM0)下,运行功耗仅为63μA/MHz;
• 在EM2深度睡眠模式(完整保留RAM,RTCC从LFXO中运行)下,电流为1.4μA;
• 无线模块唤醒,带有信号强度检测,前导模式检测,帧检测和超时。
3)可选多种 MCU 外围设备:12信道外围设备反射系统,可实现MCU外围设备的自主交互。
4)支持互联网安全:自主硬件加密加速器和随机数生成器。
5)卓越的射频发送与接收器性能
• 在 1 Mbit/s GFSK(2.4GHz)时,具备-94dBm灵敏度;
• 集成2.4GHz平衡-不平衡转换器和发射功率高达19.5dBm的功率放大器(PA)。
6)集成直流到直流,带有RF噪声消减功能
7)提供可扩展存储器和射频配置选项,使用兼容多种引脚的QFN封装
Flex Gecko 物联网应用:
• 商业和零售
• 住宅和建筑自动化及安全
• 测量
• 电子货架标签
• 工业自动化
Flex Gecko 入门套件:
Flex Gecko无线SoC入门套件可与Connect SDK和无线电抽象接口层(RAIL)SDK一同使用,以简化专有无线协议的开发。SDK中含有包括常用范围测试在内的应用示例。实验室评估功能、无线电唤醒、双向数据表传输和接收也作为源代码在应用示例中提供。凭借Simplicity Studio的一系列支持工具,开发人员可充分利用图形无线应用开发以及虚拟能源分析和优化等功能。Connect堆栈是基于IEEE 802.15.4并面向众多专有应用的无线网络堆栈,可轻松自定义,并同步支持Sub-GHz和 2.4GHz频段。
Flex Gecko双波段Sub-GHz / 2.4 GHz套件内容:
• 2 x无线入门套件主板
• 2 &TImes;EFR32FG 双波段 sub-GHz / 2.4 GHz 无线电板(+20 dBm)
• 2 xUSB A 至 USB mini-B 电缆
• 2 xCR2032 电池
• 2 xAA 电池座
• EFR32FG入门卡
开发套件关键功能:
• 模块化设计可支持不同的无线电板
• 扩展头可实现轻松扩展
• 集成调试和数据包追踪
• 以太网和 USB 连接均支持数据包追踪
• 支持 AEM(高级能耗监控器)以用于电池测量和Energy Profiler
