一文剖析OLED和AMOLED二极管异同
被称为下一代显示技术的OLED有机发光二极管、AMOLED主动矩阵有机发光二极管得到了包括三星电子,三星SDI,LG飞利浦在内的高度重视。简单的说就是OLED技术包括PMOLED 和AMOLED,PMOLED不需TFT背板(与液晶的背板不同),但尺寸不能做的很大;AMOLED尺寸可以做的很大。PMOLED主要存在于早期的双屏手机上,用于小的外屏,目前的手机电视都用了AMOLED技术。
AMOLED虽然LED在日常生活中也比较常见,但是在屏幕中,每个LED的尺寸都非常之小,并且被分成了红绿蓝三个子像素群,然后再形成不一样的颜色,而子像素的排列方式也会影响到整个显示效果。而AMOLED中的O则代表Organic,也就是“有机”,简单地说,就是在正负极之间时间使用了一系列的有机薄膜材料,从而达到发光的目的。
AM代表AcTIve Matrix,是相对于Passive Matrix而言的,是指每个OLED像素的驱动方式。在Passive Matrix中,每个像素的控制是通过一个复杂的电极网络来实现的,从而实现某个像素的充放电,总体来说,Passive Matrix的控制方式相对速度较慢,控制精度也稍低。而与Passive Matrix不同,AcTIve Matrix则是在每个LED上都加装了TFT和电容层,这样在某一行某一列通电激活相交的那个像素时,像素中的电容层能够在两次刷新之间保持充电状态,从而实现更快速和更精确的像素发光控制。
OLED有机发光二极管又称为有机电激光显示、有机发光半导体。与液晶显示(Liquid Crystal Display, LCD)是不同类型的发光原理。OLED由美籍华裔教授邓青云(Ching W. Tang)1983年在实验室中发现,由此展开了对OLED的研究。OLED显示技术具有自发光、广视角、几乎无穷高的对比度、较低耗电、极高反应速度等优点。OLED屏幕的主要优势在于像素的高度可控性,每个像素都可以进行独立的开关,从而实现更纯净的黑色以及更高的对比度。此外,在显示画面时关闭不需要的像素也可以降低功耗。与此同时,由于屏幕模组内部层数较少,因此透光率也更好,有利于实现更高的亮度以及更广的可视角度。
OLED屏幕可以做得非常薄,非常适合手机这样的移动设备。此外,由于少了硬质的背光层以及随着柔性塑料基底的成熟,OLED在柔性屏幕上也具有很大的优势,给未来移动设备甚至是可穿戴设备在形态上创造了更多的可能。
两者的区别AMOLED属于OLED,但是反过来就不是了。简单的说就是OLED技术包括PMOLED和AMOLED,PMOLED不需TFT背板(与液晶的背板不同),但尺寸不能做的很大;AMOLED尺寸可以做的很大。PMOLED主要存在于早期的双屏手机上,用于小的外屏,目前的手机电视都用了 AMOLED技术。
OLED,就是有机发光二级管,它的发光材料是有机发光材料,是相对于LED发光二级管而言的。OLED只要在正负极加上正确的电压,就会发光,和电灯泡是一样的,给它加上信号,他就工作了。
AMOLED是有源的有机发光二级管,它工作不光需要加信号,还需额外供给点源,使二级管达到工作状态,这时给出亮或不亮的信号,它才会点亮或关闭。打个不不恰当的比方,它的工作就像电视机一样,你给它接了有线信号,但看不了,只有给了电才能看。但只给电,不给有线信号,也是没节目可看的。
从结构上来看,OLED基本上是二级管,AMOLED就是三级管或者多个三极管共同驱动一个发光点。
OLED还有PMOLED“被动距阵有机发光二极管板面”。一个是主动发光控制,一个是被动发光控制。我们手机一般指的是AMOLED。所谓 OLED就是在屏幕的玻璃基板上涂上一层能导电发光的有机材料(这材料很贵的说),然后AMOLED就是在OLED面板上加上了AM技术,主动控制。
