C语言如何实现拷贝图片?几行代码即可搞定
1 文本文件与二进制文件
根据文件中数据的组织形式的不同,可以把文件分为:文本文件和二进制文件。 -
文本文件:把要存储的数据当成一系列字符组成,把每个字符的 ASCII 码值存入文件中。每个 ASCII 码值占一个字节,每个字节表示一个字符。故文本文件也称作字符文件或 ASCII 文件,是字符序列文件。 -
二进制文件:把数据对应的二进制形式存储到文件中,是字节序列文件。
2 文件读写
我们可以使用二进制的方式去读取图片里面的数据,然后,再写入另一个文件!代码如下:
FILE* fpread = fopen("./bka.jpg", "rb");
FILE* fpwrite = fopen("./img.jpg", "wb");
if (fpread == NULL)
perror("fpread:打开失败");
if (fpwrite == NULL)
perror("fpwrite:打开失败");
char ch=0;
while(!feof(fpread))
fread(&ch, sizeof(char), 1, fpread);
fwrite(&ch, sizeof(char), 1, fpwrite);
//ch = getc(fpread);//可以和上面的代码相互替换
//putc(ch, fpwrite);
fclose(fpread);
fclose(fpwrite);
这是图片:^V^
-END-
推荐阅读
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
