终于有人把 Docker 讲清楚了,别再说不会 Docker 了!
富 Web 时代,应用变得越来越强大,与此同时也越来越复杂。集群部署、隔离环境、灰度发布以及动态扩容缺一不可,而容器化则成为中间的必要桥梁。
本文我们就来探索一下 Docker 的神秘世界,从零到一掌握 Docker 的基本原理与实践操作。别再守着前端那一亩三分地,是时候该开疆扩土了。
讲个故事
为了更好的理解 Docker 是什么,我们先来讲个故事:
等我到了海边,就用这个「镜像」,复制一套房子,拎包入住。
是不是很神奇?对应到我们的项目中来,房子就是项目本身,镜像就是项目的复制,背包就是镜像仓库。
如果要动态扩容,从仓库中取出项目镜像,随便复制就可以了。Build once,Run anywhere!
不用再关注版本、兼容、部署等问题,彻底解决了「上线即崩,无休止构建」的尴尬。
虚拟机与容器
开始之前,我们来做一些基础知识的储备:
①虚拟机:虚拟化硬件
虚拟机 Virtual Machine 指通过软件模拟的具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统。在实体计算机中能够完成的工作在虚拟机中都能够实现。
在计算机中创建虚拟机时,需要将实体机的部分硬盘和内存容量作为虚拟机的硬盘和内存容量。
每个虚拟机都有独立的 CMOS、硬盘和操作系统,可以像使用实体机一样对虚拟机进行操作。在容器技术之前,业界的网红是虚拟机。
虚拟机技术的代表,是 VMWare 和 OpenStack。
②容器:将操作系统层虚拟化,是一个标准的软件单元
随处运行:容器可以将代码与配置文件和相关依赖库进行打包,从而确保在任何环境下的运行都是一致的。
高资源利用率:容器提供进程级的隔离,因此可以更加精细地设置 CPU 和内存的使用率,进而更好地利用服务器的计算资源。
快速扩展:每个容器都可作为单独的进程予以运行,并且可以共享底层操作系统的系统资源,这样一来可以加快容器的启动和停止效率。
虚拟机虽然可以隔离出很多「子电脑」,但占用空间更大,启动更慢。虚拟机软件可能还要花钱,例如 VMWare。
容器技术不需要虚拟出整个操作系统,只需要虚拟一个小规模的环境,类似「沙箱」。
运行空间,虚拟机一般要几 GB 到 几十 GB 的空间,而容器只需要 MB 级甚至 KB 级。
我们来看一下对比数据:
认识 Docker
镜像 Image
容器 Container
仓库 Repository
核心概念
Build,Ship and Run(搭建、运输、运行)。
Build once,Run anywhere(一次搭建,处处运行)。
Docker 本身并不是容器,它是创建容器的工具,是应用容器引擎。
Docker 三大核心概念,分别是:镜像 Image,容器 Container、仓库 Repository。
Docker 技术使用 Linux 内核和内核功能(例如 Cgroups 和 namespaces)来分隔进程,以便各进程相互独立运行。
由于 Namespace 和 Cgroups 功能仅在 Linux 上可用,因此容器无法在其他操作系统上运行。那么 Docker 如何在 macOS 或 Windows 上运行?Docker 实际上使用了一个技巧,并在非 Linux 操作系统上安装 Linux 虚拟机,然后在虚拟机内运行容器。
镜像是一个可执行包,其包含运行应用程序所需的代码、运行时、库、环境变量和配置文件,容器是镜像的运行时实例。
更多关于 Docker 的原理,可以查看《Docker 工作原理及容器化简易指南》,这里不再赘述:
http://dockone.io/article/8788
安装 Docker
Homebrew 的 Cask 已经支持 Docker for Mac,因此可以很方便的使用 Homebrew Cask 来进行安装,执行如下命令:
brew cask install docker
更多安装方式,请查看官方文档:
https://www.docker.com/get-started
命令如下:
docker -v
设置 Docker Engine 写入配置:
registry-mirrors: [
http://hub-mirror.c.163.com/,
https://registry.docker-cn.com
insecure-registries:[],
experimental: false,
debug: true
clone:克隆一个项目。
build:打包镜像。
run:运行实例。
share:共享镜像。
快速开始
①首先需要大致了解一下我们将会用到的 11 个命令
如下图:
为了快捷,我们直接使用 Vue 脚手架构建项目:
vue create docker-demo
尝试启动一下:
yarn serve
访问地址:http://localhost:8080/。项目就绪,我们接着为项目打包:
yarn build
命令如下:
cd docker-demo && touch Dockerfile
此时的项目目录如下:
├── Dockerfile
├── README.md
├── babel.config.js
├── dist
├── node_modules
├── package.json
├── public
├── src
└── yarn.lock
运行你的 Docker 桌面端,就会默认启动实例,我们在控制台拉取 Nginx 镜像:
docker pull nginx
控制台会出现如下信息:
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/nginx
8559a31e96f4: Pull complete
8d69e59170f7: Pull complete
3f9f1ec1d262: Pull complete
d1f5ff4f210d: Pull complete
1e22bfa8652e: Pull complete
Digest: sha256:21f32f6c08406306d822a0e6e8b7dc81f53f336570e852e25fbe1e3e3d0d0133
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
docker.io/library/nginx:latest
如果你出现这样的异常,请确认 Docker 实例是否正常运行。
Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?
镜像准备 OK,我们在根目录创建 Nginx 配置文件:
touch default.conf
写入:
server {
listen 80;
server_name localhost;
#charset koi8-r;
access_log /var/log/nginx/host.access.log main;
error_log /var/log/nginx/error.log error;
location / {
root /usr/share/nginx/html;
index index.html index.htm;
error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
打开 Dockerfile ,写入如下内容:
FROM nginx
COPY dist/ /usr/share/nginx/html/
COPY default.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
FROM nginx 指定该镜像是基于 nginx:latest 镜像而构建的。
COPY dist/ /usr/share/nginx/html/ 命令的意思是将项目根目录下 dist 文件夹中的所有文件复制到镜像中 /usr/share/nginx/html/ 目录下。
COPY default.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf 将 default.conf 复制到 etc/nginx/conf.d/default.conf,用本地的 default.conf 配置来替换 Nginx 镜像里的默认配置。
Docker 通过 build 命令来构建镜像:
docker build -t jartto-docker-demo .
-t 参数给镜像命名 jartto-docker-demo。
. 是基于当前目录的 Dockerfile 来构建镜像。
执行成功后,将会输出:
Sending build context to Docker daemon 115.4MB
Step 1/3 : FROM nginx
---> 2622e6cca7eb
Step 2/3 : COPY dist/ /usr/share/nginx/html/
---> Using cache
---> 82b31f98dce6
Step 3/3 : COPY default.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
---> 7df6efaf9592
Successfully built 7df6efaf9592
Successfully tagged jartto-docker-demo:latest
镜像制作成功!我们来查看一下容器:
docker image ls | grep jartto-docker-demo
可以看到,我们打出了一个 133MB 的项目镜像:
jartto-docker-demo latest 7df6efaf9592 About a minute ago 133MB
命令如下:
docker run -d -p 3000:80 --name docker-vue jartto-docker-demo
-d 设置容器在后台运行。
-p 表示端口映射,把本机的 3000 端口映射到 container 的 80 端口(这样外网就能通过本机的 3000 端口访问了。
--name 设置容器名 docker-vue。
jartto-docker-demo 是我们上面构建的镜像名字。
补充一点:在控制台,我们可以通过 docker ps 查看刚运行的 Container 的 ID:
docker ps -a
控制台会输出:
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
ab1375befb0b jartto-docker-demo /docker-entrypoint.… 8 minutes ago Up 7 minutes 0.0.0.0:3000->80/tcp docker-vue
如果你使用桌面端,那么打开 Docker Dashboard 就可以看到容器列表了,如下图:
因为我们映射了本机 3000 端口,所以执行:
curl -v -i localhost:3000
登陆 dockerhub[2],注册账号。
命令行执行 docker login,之后输入我们的账号密码,进行登录。
推送镜像之前,需要打一个 Tag,执行 docker tag <image> <username>/<repository>:<tag>。
常规操作
指定基础镜像,所有构建的镜像都必须有一个基础镜像,且 FROM 命令必须是 Dockerfile 的第一个命令
FROM <image> [AS <name>] 指定从一个镜像构建起一个新的镜像名字
FROM <image>[:<tag>] [AS <name>] 指定镜像的版本 Tag
示例:FROM mysql:5.0 AS database
镜像维护人的信息
MAINTAINER <name>
示例:MAINTAINER Jartto Jartto@qq.com
构建镜像时要执行的命令
RUN <command>
示例:RUN [executable, param1, param2]
将本地的文件添加复制到容器中去,压缩包会解压,可以访问网络上的文件,会自动下载
ADD <src> <dest>
示例:ADD *.js /app 添加 js 文件到容器中的 app 目录下
功能和 ADD 一样,只是复制,不会解压或者下载文件
启动容器后执行的命令,和 RUN 不一样,RUN 是在构建镜像是要运行的命令
当使用 docker run 运行容器的时候,这个可以在命令行被覆盖
示例:CMD [executable, param1, param2]
也是执行命令,和 CMD 一样,只是这个命令不会被命令行覆盖
ENTRYPOINT [executable, param1, param2]
示例:ENTRYPOINT [donnet, myapp.dll]
LABEL <key>=<value> <key>=<value> ...
示例:LABEL version=1.0 description=这是一个web应用
ENV <key> <value> 一次设置一个环境变量
ENV <key>=<value> <key>=<value> <key>=<value> 设置多个环境变量
示例:ENV JAVA_HOME /usr/java1.8/
EXPOSE <port>
示例:EXPOSE 80
容器运行时,需要用 -p 映射外部端口才能访问到容器内的端口
VOLUME /var/log 指定容器中需要被挂载的目录,会把这个目录映射到宿主机的一个随机目录上,实现数据的持久化和同步
VOLUME [/var/log,/var/test.....] 指定容器中多个需要被挂载的目录,会把这些目录映射到宿主机的多个随机目录上,实现数据的持久化和同步
VOLUME /var/data var/log 指定容器中的 var/log 目录挂载到宿主机上的 /var/data 目录,这种形式可以手动指定宿主机上的目录
WORKDIR <path>
示例:WORKDIR /app/test
USER <user>:[<group>]
示例:USER test
ARG <name>[=<value>]
ARG name=sss
更多操作,请移步官方使用文档[3]:
https://docs.docker.com/
最佳实践
Require 明确:需要什么镜像。
步骤精简:变化较少的 Step 优先。
版本明确:镜像命名明确。
说明文档:整个镜像打包步骤可以重现。
总结
https://www.docker.com/products/docker-desktop
https://hub.docker.com/
作者:jartto
出处:http://jartto.wang/2020/07/04/learn-docker/
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
ckquote>
