当前位置:首页 > 通信技术 > 云通信与安全
[导读]   现在计算机已经成为信息社会人们工作生活不可缺少的工具,拷贝文件、保存照片、收藏电影等等诸如此类的数据存储操作是计算机最基本的功能。在互联网与计算机密不可分的当今,用户进行各类文件存储、备份时
  现在计算机已经成为信息社会人们工作生活不可缺少的工具,拷贝文件、保存照片、收藏电影等等诸如此类的数据存储操作是计算机最基本的功能。在互联网与计算机密不可分的当今,用户进行各类文件存储、备份时,是会选择本地存储(如硬盘,U盘、光盘等),还是利用互联网的丰富资源来存储和备份数据呢?
  前些年,U盘凭借体积小、重量轻、容量大、价格适中、携带方便等优点,迅速战胜传统的软盘,成为便捷存储的首选工具。然而,随着“云存储”时代的到来,将文件、照片、电影储存在“云盘”,日益成为年轻人的“最爱”。拥有“云盘”,无论走到哪里,只要有互联网,资料均可随时调取,在互联网上进行数字化存储比以往更加容易。但由于网络存在安全风险,虽然云计算炒作的很火很热,但还是有许多人因其安全性,而望而却步。本文对云计算环境中云存储的优势与劣势进行了初步的探讨。
  1.云存储概述
  1.1云存储的定义
  云存储是在云计算(cloudcompuTIng)概念上延伸和发展出来的一个新的概念,是指通过集群应用、网络技术或分布式文件系统等功能,将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作,共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统。
  云存储是云计算的存储部分,本质上是为大数据量运算时提供存储和管理。关于云存储,全球网络存储工业协会给出的定义是:通过网络提供可配置的虚拟化的存储及相关数据的服务。当云计算系统运算和处理的核心是大量数据的存储和管理时,云计算系统中就需要配置大量的存储设备,那么云计算系统就转变成为一个云存储系统,所以云存储是一个以数据存储和管理为核心的云计算系统。也就是说,云存储实际就是将数据资源放到网络上,随时供用户存取的一种新型存储模式。近年来,有多家商业软件公司推出了自己的云存储产品和服务,包括Microsoft的Azure、Google的GFS、Amazon的S3等等。
  1.2云存储的种类
  云存储不是单纯的存储方式,而是一种建立在互联网基础上的服务,具有海量存储、易扩容、统一管理、成本低廉、随意读取、资源共享等特点。对于用户来说,云存储的设备是完全透明的,通过网络与云端服务器连接,用户就可以实现对数据的访问。云存储分为以下三类:
  (1)公共云存储
  像Amazon的S3(SimpleStorageService)和Nirvanix公司提供的存储服务一样,它们可以低成本提供大量的文件存储。供应商可以保持每个客户的存储、应用都是独立的,私有的。公共云存储可以划出一部分出来用作私有云存储。通过私有云存储,一个公司可以拥有或控制基础架构,以及应用的部署。私有云存储可以部署在企业数据中心或相同地点的设施上。私有云存储可以由公司自己的IT部门管理,也可以由服务供应商管理。
  (2)内部云存储
  这种云存储和私有云存储比较类似,唯一的不同点是它仍然位于企业防火墙内部。
  (3)混合云存储
  这种云存储把公共云存储和私有云存储/内部云存储结合在一起。主要用于按客户要求的访问,特别是需要临时配置容量的时候。从公共云存储上划出一部分容量配置一种私有或内部云存储,可以帮助公司面对迅速增长的负载波动或高峰时很有帮助。尽管如此,混合云存储带来了综合公共云存储和私有云存储分配应用的复杂性。
  2.云存储的优势与劣势分析
  2.1云存储的优势
  云存储服务提供了许多相当诱人的优势。它可以按量付费,没有资本支出,即使以后存储需求增加,用户也不需要再购买其他设备。可以动态调整存储容量,而且只需为实际使用的容量付费。云存储有以下几方面的优势:
  (1)容量的可扩展性
  与直接使用硬盘存储数据不同,云存储的容量可以根据用户的需要轻松进行调整。根据用户需要在线存储的文件类型和总量,选择适合的存储配置。如果用户只需要存储一些PDF文件,那么他就只需要一小点存储空间就可以了,这可能甚至都不需要用户为服务费用。这是因为大部分服务存储厂商都给他们的用户提供了免费的存储空间。如果用户欲存储一些大的文件,如视频和图片之类的话,那么他需要升级自己的账户,保证可以获得更大的存储空间了。关于云存储的有一件特别适合用户需求的事情,那就是根据用户所需要的空间容量进行调整,动态满足用户需求。并且用户可以随时升级存储账户,增加存储空间。与升级硬件系统来适应需求变化相比,这帮我们省去了不少的麻烦,且降低了成本开销。
  (2)成本、费用的节省
  现今人们转向云服务的理由很大一方面是当他们使用互联网服务时可以省钱。例如,RingCentral提供的VoIPPBX服务的成本就很有效,因为他引入了互联网的力量来连接呼叫。云存储服务也是这样的。在我们使用互联网进行数据副本保存时,可以节省成本。使用云存储服务可以从几个方面帮助用户省钱。一方面云存储可以帮助我们消除使用硬件存储数据的需要。用户不必再购买、维护和升级电脑系统、硬件驱动和CD,就可以进行数据备份。再一方面节约成本的途径是用户可以免费使用云存储服务。只要我们所需要的存储空间不超过免费提供的,就不必向提供商付费,就可以持续免费使用。对于大部分个人用户来说,免费的存储空间就足够了。GoogleDrive为用户提供了15GB的免费存储空间,用户可以存储上千个文档和PDF文件。另外,Mega给用户提供了免费的50GB存储空间,用户可以在云存储上存储几个相册甚至是一定长度的视频。
  (3)根据客户要求,量身定制
  云存储产品在提供其存储空间时,其实提供的并不光光是空间本身,而且还会根据用户的需求给出一个量身定制的解决方案。每种类型的用户有不同的信息化要求,不同的信息化应用其对存储设备的要求都是不同的。只有分别对待,才能够在节省成本的同时,在性能与安全上得到最大的满足。
  举个简单的例子,比如监控视频数据与数据库文件数据,这是两种不同性质的数据,要求不同类型的存储设备。监控视频数据的特点是所需存储空间大、视频数据重复利用率低(一般情况监控视频都是存入到存储设备中)、可以被覆盖(普通监控信息可以保存半个月即可)。而数据库文件的特点是需要长时间保存、容量要求不高、需重复使用、需经常访问等等。这两种不同类型的数据具有不同的特征,就要求不同性能的存储设备。对于监控视频,要求存储设备容量大。性能则可以略低;而对于数据库信息,要求存储设备有较高的输入输出性能、数据容错机制完善等等。
  从短期和长期来看,云存储服务最大的特点就是可以为用户减少成本,并且使用云存储可以回避使用本地存储所产生的一些不必要的后果。使用云存储服务可以很容易就访问用户的文件,只要连到互联网上,我们就可以使用任何一台电脑、智能手机或移动计算设备来访问甚至编辑那些存储在云上的文件。
  2.2云存储的劣势
  (1)传输速度问题
  云存储面临的最大挑战之一就是性能。目前多数专业技术人员遇到性能瓶颈,就是从宽带到web的连接,从多个用户对网速(取决于你选择的宽带服务水平)的争夺到网络服务供应商的网络设备的性能等等,所有这些因素都会影响宽带性能。另外,云服务中心本身的性能以及整个网络的性能也成为云存储速度的影响因素。考虑了这些问题后,我们就可以了解到为什么云存储不能提供本地和网络磁盘那样的性能了。在很多情况下,使用本地存储复制两千兆字节的数据需要花几分钟,而对于云存储,同样的操作可能需要花几个小时来完成。
  (2)数据安全的隐患
  当用户把数据存储于云端,用户的数据信息就不再完全在本地电脑上掌控。当然,大多数云存储都提供VPN、加密或者其他的安全措施。但是,这些并不能严密防止别有用心的人通过得到登录权限,非法访问用户置于云存储服务器上的数据。这并不单是云存储面临的安全问题,所有基于云服务的技术都使用类似的连接模式。并且,移动云用户(诸如使用不安全的无线网络的用户)的登录凭证信息很容易被拦截,安全威胁也随之增加。这意味着使用云存储的用户必须谨慎考虑潜在的安全问题,并且部署适当的安全技术(例如额外的加密层或者两步骤身份验证),当然,这将影响性能和增加云存储的成本。
  (3)数据所有权问题
  当用户的数据信息在本地计算机存储时,我们可以随时处理数据并具有绝对的控制权。而当把数据存储到云服务后,控制权限随即减少。因为用户不一定知道数据信息在哪种数据中心进行存储,也不知数据能否会被某些人复制使用,甚至可能被存储在国外,并允许未经授权的个人访问数据。
  (4)是否可靠
  大多数云服务供应商都对云存储的安全性做出承诺,但就前阶段发生的亚马逊弹性云服务出现的服务中断事件以及微软公司出现的云数据托管中断事件,都表明用户能否访问到自己的云存储数据,取决于服务商的服务是否可靠,如若服务供应商出现问题,用户则无法访问自己存储在云服务的数据。所以,可靠性问题是目前云存储极需解决的难题。
  3.结束语
  云存储最具逻辑性的应用就是能够与远程用户和移动用户建立文档、电子表格和其他文件的协作共享,并且随着云服务的发展,云存储的优劣势也将跟着变化。例如平台作为服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)的出现,本地存储转移到云服务可以简化管理以及备份琐事。或者,用户可以选择混合存储,就是将本地存储复制到云服务的双存储模式,存储在云服务的数据可以供远程用户或者分公司用户访问,并作为异地备份。采用这种混合存储方式,本地用户和远程用户都可以访问数据。
  使用云存储的技巧其实就是权衡优势和劣势,根据自身特点合理地使用这项技术,而不是盲目的跟风。随着常识的建立和适当的规划,云存储可以成为当今企业的有利工具。
