人工智能专用芯片战开打
人工智能(AI)可说是2016年运算领域最热门的话题,厂商竞相开发专用芯片的战争已经开打…
接续前文:《人工智能芯片战开打 边缘计算还面临哪些障碍?》
CEA的雄心是开发神经形态(neuromorphic)电路;该研究机构认为,这类芯片在深度学习应用中,是从接近传感器的数据(data)提取信息(informaTIon)的有效补充。
在实现以上目标之前,CEA考虑了数个权宜之计;例如D2N2这样的开发工具,对于芯片设计业者开发高水平每瓦TOPS (tera operaTIons per second per Watt)性能的客制化DNN解决方案非常重要。
对于那些想在边缘运算利用DNN的人来说,也有实际的硬件可以进行试验──也就是CEA提供的超低功耗可程序加速器P-Neuro;目前的P-Neuro神经网络处理单元是以FPGA为基础,不过Duranton表示,CEA正要把该FPGA转为ASIC。
Duranton在CEA的实验室利用了以FPGA为基础的P-Neuro展示了搭建了用于脸部是别的卷积神经网络(CNN),并将P-Neuro与嵌入式CPU (在Raspberry Pi上的四核心ARM处理器,以及采用Samsung Exynos处理器的Android平台)进行比较,都执行相同的嵌入式CNN应用,任务是在内含1万8,000张影像的数据库进行“人脸特征提取”。
P-Neuro与嵌入式CPU/GPU执行相同人脸识别任务的性能比较
如上表之比较结果,P-Neuro的速度是每秒6,942张图片,能效则是每瓦2,776张图片;与嵌入式GPU相较(Tegra K1),运作频率为1000MHz的P-Neuro速度更快、能效更高。P-Neuro是以丛集式SIMD架构打造,该架构支持优化内存分层和内部链接。
P-Neuro功能区块
不过对于CEA研究人员来说,P-Neuro只是一个短期方案;目前的P-Neuro是以全CMOS组件打造、采用二进制编码;该团队也正在打造采用棘波编码(spike coding)的全CMOS组件。为充分利用先进制程优势,并且在密度和功率上有所突破,该团队设定了更高的目标。
如CEA-LeTI的纳米电子技术营销暨策略总监Carlo Reita在接受采访时表示,利用先进芯片与内存技术来进行专用零组件的实体设计非常重要;其中一个方案是采用CEA-LeTI的CoolCube常规monolithic 3D整合技术,另一种方案是采用电阻式内存(Resistive RAM)做为突触(synaptic)组件。此外,如FD-SOI与纳米线等先进技术也将发挥作用。
神经形态处理器在此同时,欧盟在「EU Horizon 2020」计划之下,试图打造神经形态架构芯片,能支持最先进的机器学习,以及基于棘波的学习机制;该研究项目名为NeuRAM3,目标是以超低功耗、可扩展与高度可配置的神经架构,打造在特定应用上功耗较传统数字方案低50倍的组件。
神经形态处理器架构
神经形态处理器基本规格
Reita表示,CEA也参与了NeuRAM3项目,该机构的研究目标与该项目的使命紧密相关,包括开发采用FD-SOI制程的单体(monolithically)整合式3D技术,以及整合电阻式内存突触组件的应用;她并指出,NeuRAM3项目开发的新一代混合讯号多核心神经形态组件,与IBM的TrueNorth脑启发(brain-inspired)操作数件相较,能显著降低功耗。
NeuRAM3神经形态组件与IBM TrueNorth的比较
NeuRAM3项目的参与者包括IMEC、IBM Zurich研究中心、意法半导体(ST Microelectronics),意大利研究机构 CNR (The National Research Council in Italy)、西班牙研究机构IMSE (El Instituto de Microelectronica de Sevilla in Spain)、瑞士苏黎世大学(The University of Zurich)和德国的雅各布大学(Jacobs University)。
责编:Judith Cheng
(参考原文:Race for AI Chips Begins,by Junko Yoshida)
