VR能够替代载人太空任务?看看大神的回答
你是否认为VR介导的无人操控技术能够代替载人航天任务?来自NASA JPL的工程师Mark Adler通过国外问答网站Quora回答的各位天文爱好者的问题。
以下是来自Mark Adler的回答: 我们已经拥有了无人太空任务。自从2004年,我们一直在3D眼镜营造的立体表面的沉浸环境下操控火星车。对于有人操控的需求正在减少。在这种情况下,我们没有选择,因为我们目前还不能将人类送往火星。如果可以的话,事情会进展得更快,因为光的延迟以及传输返回数据的限制,人们在VR中互动相比于人们直接在火星表面互动要缓慢得多。
据估计,我们每天通过火星地表探测器来做的事情,实际上人们只要15分钟就可以完成。另一方面,以现有的技术将人类送往火星需要很多钱,而目前的情况是我们并没有这么多钱。所以我们只能做当下能做的。 至于我们是否能够用机器来完全取代载人任务,这个取决于你的目标以及你的耐心。 如果你的目标纯粹是科学,你无需在乎需要多次实践(比如,几十年,这取决于你的资金)。如果你的回答是Yes,你可以通过机器人来代替载人任务。无人技术需要更加复杂,灵巧,感知和自主性的机器人,不过我们地球机器人的能力将同一时间推进这些方式。你需要处理光接收延迟的问题,这需要更长的时间,你还需要解决受限制的带宽数据问题。激光通信可以帮我我们解决带宽数据问题。 你应该支持机器人采样返回技术,这能够大大提高有效带宽,使得地球上的实验室可以更加有效地应用于进一步的科学研究目标。原则上,你可以把地球实验室送到火星,这比将样本送往地球更加便宜,这样还可以让你通过不断提高的地球实验室来进一步地连续检查样品,降低你的投入并增加你的科学回报,同时,这还能够极大的减少折返的时间。 你可以将人类科学家送往轨道,比如火星,来解决光延迟的问题。这个想法已经被提出并且进展顺利。虽然到目前为止还不够有吸引力,因为人们需要旅行上百万公里才能到达火星,而在火星上只能走几百公里。
