已经办理了ETC,长时间不用会咋样?
当今,随着我国经济水平和人民收入水平的不断提升,很多人都拥有了属于自己的一辆汽车。有了汽车就难免有时需要上高速公路。高速公路具有路况好、没有红绿灯、车速较快等优点。
在之前,跑高速的时候,进入高速前需要在高速入口处停车取卡,如果车辆较多,需要排队等待取卡,需要耗费不少时间停车等待,下高速时,如果车辆较多,同样需要停车等待缴费;另外很重要的一点就是,停车取卡时对于老司机来说,不是啥难事,但是对于新手司机来说,就有点难度了,如果停车时离取卡机太远,够不到,如果靠得太近,担心会刮花车子,所以停车取卡对新手司机来说,是个不小的难题。
但是如果车子办理了ETC,那么这些问题将迎刃而解,进入高速时, ETC设备就会自动感应,不用停车就能直接进入高速,出高速时,也是自动感应,不用停车等待缴费,减少了取卡交卡这2个环节,既高效又轻松,所以很多车子都办理了ETC,毕竟有了ETC 以后,确实方便很多。
ETC 给车主带来了方便,但是有车主问了,自己的车子大多数时间就在周边转转,基本上就上下班开一开,很少上高速,想知道已经办了ETC,但是很少上高速,长时间不用,结果会怎么样?会不会自动失效呢?
笔者带着这个问题,咨询了高速交管部门,得到的答案是:不会
办理ETC 后, ETC设备就会马上被激活,但是即使长时间不用,也不会失效的,所以这个是不用担心的。
但是有一点需要提醒各位车主的是,即使ETC设备长时间不用,也请不要把ETC拔出来,因为自己再插回去的时候,如果把卡的方向插反了,再用时,很可能会导致ETC设备失灵,导致感应不到,同样的,已经办了ETC,但是长时间不用,也请不要把ETC设备从挡风玻璃上拆下来,因为只要拆下来,ETC 设备里面的数据就会自动清除,就无法被感应到,如果需要继续使用,需要到办理ETC的地方去做重新激活才能恢复。
所以,如果已经办了ETC,即使平时很少用,也不用担心会自动失效,同时也别因为好奇而去随意去拆卸ETC 设备,以免造成ETC设备失灵。
