比WiFi快100倍赶超光纤:OPPO首款LiFi手机曝光
随着通信技术的发展,我们的信号传输速度越来越快。不管是在床上、沙发上、阳台上还是马桶上,我们总是用各种方式连WiFi,甚至家里断网时还能蹭蹭隔壁家的WiFi,薅一下邻居老王的羊毛。
不过说起WiFi,许多人还是觉得它不够快,以至于在家里用手机连WiFi下一个大型游戏还是需要等半个小时左右,这个时间小伙伴可能一局游戏都已经打完了。如果我告诉你,现在有一种比WiFi的速度快100倍的技术,你信吗?你感兴趣吗?你会把它用在生活里面吗?
这就是LiFi,你没听错,它的名字和WiFi很相似。LiFi的全称为“Light Fidelity”,是一种利用可见光波谱(如灯泡发出的光)进行数据传输的全新无线传输技术。目前这种可见光的传输速度可以达到每秒数十兆甚至数百兆,是WiFi的100倍,其未来的传输速度还有可能超过光纤。除此之外,它还比WiFi更安全、更节能。
OPPO首款支持LiFi技术的智能手机专利曝光
2019年12月,OPPO向国家知识产权局申请了一项智能手机的外观设计专利,这项专利于近期才被公布出来。该专利涉及一款可支持LiFi通信技术的智能手机,这款手机的背面有一个矩形区域,用于放置LiFi设备。这一专利主要是描述OPPO手机的外观设计,因此对于该手机如何应用LiFi技术却没有多少提及。不过,在提交此外观设计专利三天后,OPPO还申请了相应的实用新型专利。
OPPO首款支持LiFi技术的智能手机
这项名为“LiFi设备和该设备的投影系统”的专利主要讨论了OPPO如何在移动设备中使用LiFi技术。这一安装在OPPO智能手机中的LiFi设备,它由外壳、印刷电路板和用于信号接收的LiFi模块组成。LiFi不仅提供了比WiFi高得多的传输速度,而且还具有较低的延迟(就像5G一样),该技术还可以支持手机高帧频传输高分辨率的图像,例如大型视频和音频文件。这准确地描述了LiFi技术的工作方式,该文档现在也已包含在WIPO(世界知识产权组织)数据库中,以在全球范围内保护这一突破性创新。
LiFi技术是如何传输信息的?
德国物理学家先驱哈斯(Heald Haas)是LiFi技术的发明者。哈斯和他的团队于2011年首次展示了LiFi。LiFi技术以LED灯为载体,通过在LED灯上植入一个微小的芯片,利用电信号控制发光二极管(LED)发出肉眼看不到的高速闪烁信号来传输信息,这种技术做成的系统能够覆盖室内灯光达到的范围,电脑不需要电线连接,只要在室内开启电灯,无需WiFi也可接入互联网。
只要在不影响正常照明前提下,LED灯将信息通过芯片中的调制器进行调制后,将数字信号载频到灯具上,利用LED发出快速的光脉冲来传输信息。然后在接收端利用光电转换器接收含有信息的可见光,并转换为电信号,接着进行滤波、整形和放大,并从中解调出相应的模拟信息。
如果需要双向传输(即下行和上行)或多路传输,则需要进行频谱区分或多路取样调制,并加入同步识别信号和同步检测信号。LiFi利用快速的光脉冲无线传输信息是完全可行的,只要根据不同速率在光中编码信息,例如LED开表示1,关表示0,通过快速开关就能传输信息。由于LED的发光强度,人眼不会注意到光的快速变化。
与WiFi相比,LiFi的优点和缺点是什么?
尽管我们大量使用WiFi,但该技术也有一些缺点,例如WiFi通信的路由器天线杆比较耗电等。由于LED灯已经被广泛使用,因此LiFi应该更加节能和高效。地域局限性也可能是WiFi的一个问题,例如在飞机上,不要说没有WiFi信号,就连移动网络都没有,因此在这一类区域,LiFi的价值就体现出来了。
除此之外,安全性和隐私性是一个广为关注的问题,由于无线电波可以穿透墙壁,因此很容易被不法分子拦截,从而窃取个人信息。LiFi可以解决这些问题。首先,LiFi的传输速度很快,目前其速度已经超过了10Gbps,这比当前的WiFi网络快100倍。将来,通过适配的LED和系统,这一速度甚至有可能超过15Gbps。
此外,LiFi还可以在高密度环境中使用,以便更多的人可以使用LiFi网络。这种技术甚至还能实现水下通信,这也是美国海军对这种新技术表现出兴趣的主要原因,他们希望利用这种技术来改善潜水艇的通信。LiFi还有一个附加的优点,由于光线不能穿透墙壁,因此只要在房间拉上窗帘,不让LED的灯光传出房间之外,我们的个人信息就不会被不法分子拦截,也不会泄露。由于是利用光来传输信号,因此它对人体也是十分友好。
如今,还是会有些人对WiFi的无线电波非常敏感,甚至人们对WiFi的危害性也存在争议,使用LiFi则不会有这方面的困扰。不过,LiFi的主要缺点是它只有10米的传播范围,而WiFi则有32米。此外,LiFi仅适合下行链路的单向传输,双向传输对于该技术而言还是一个难题。
由于LiFi技术的上述特性,它可能无法完全取代WiFi,但或许会成为WiFi的重要补充。LiFi技术的安全性可以使其应用在众多WiFi无法部署或不方便部署的地方,例如医院、矿井或飞机等场景内,同时由于LiFi技术的隐私性,它还可以为机密会议或者在军事上提供支持。
目前的手机在逐渐支持5G信号,以加快手机上网速度。5G的快不用说,许多小伙伴或许已经体验到了。
