你真的知道C语言里extern "C" 的作用吗?
经常在C语言的头文件中看到下面的代码:
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
// all of your legacy C code here
#ifdef __cplusplus
#endif
这通常用于C++
和C
混合编程的时候,为了防止C++
的编译器在编译C
文件的时候出现错误;
众所周知,C++
可以进行函数名重载,但是C
则没有这种功能,那这和extern "C"
又有什么关系呢?
先看下面这个表格,如下所示;
语言 | 描述 |
C | 函数名可以作为唯一ID和代码段的程序建立联系 |
C++ | 因为重载的关系,函数名符号会被破坏,从而会根据函数的参数不同而重新生成函数符号 |
未添加 extern "C"
test.h
#ifndef TEST_H
#define TEST_H
void foo1(void);
void foo2(void);
void foo3(int i);
#endif
test.c
void foo1(void){}
void foo2(void) {}
void foo3(int i){}
int main(int argc,char** argv){
foo1();
foo2();
foo3(1);
return 0;
编译这两个文件,生成test.o
文件,通过objdump
查看函数符号;
g++ -c test.c test.h
objdump -t test.o
可以看到函数符号已经被编译器修改了;
添加extern "C"
test.h
#ifndef TEST_H
#define TEST_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
void foo1(void);
void foo2(void);
void foo3(int i);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
test.c
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
void foo1(void){}
void foo2(void) {}
void foo3(int i){}
#ifdef __cplusplus
#endif
foo1();
foo2();
foo3(1);
return 0;
编译这两个文件,生成test.o
文件,通过objdump
查看函数符号;
objdump -t test.o
这时候函数符号是正确的;
extern "C"
是告诉C++
的编译器不要打我这些C函数的主意。
现成轮子OSAL操作系统抽象层的移植
简易PID算法的快速扫盲
一招教你单片机固件快速瘦身
一文教你搞懂C语言的Q格式
基础知识 | hex文件格式详解
—— The End ——
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
