高配版iPhone 12 5G手机将出现供货不足情况
在迟到了一年之后,苹果iPhone终于要在今年推出其首款5G手机,但有来自供应链的消息显示,此次四款型号的iPhone 12在5G支持上会存在一定差异,只有高配版本的5G会支持毫米波,且首批投放市场的型号中,囿于产能不足,高配版iPhone 12将出现供货不足的情况。
看到这里相信有不少人会产生疑问,不支持毫米波的iPhone 12能不能买?没有毫米波会产生什么影响?有以下几点可以讨论:
01 毫米波手机目前是伪命题
首先了解什么是毫米波,在通信领域,根据3GPP 38.101协议的规定,5G主要使用两个频段,分别是sub-6和毫米波,其中sub-6的频率范围为450MHz~6GHz,而毫米波的频率范围为24.25GHz~52.6GHz。所以简单来说,毫米波就是5G的一个频段,和我们平时使用的sub-6频段本质是一样的。
回到iPhone 12这个问题上来,支持毫米波就意味着这部手机可以使用sub-6和毫米波两个频段的5G网络,而不支持毫米波就只能使用sub-6频段的5G网络,就是这样的区别。
那么问题来了,不能使用毫米波频段下的5G网络会对我们的生活造成怎样的影响呢?要了解这个问题,我们需要知道目前全球范围内毫米波的应用情况。
事实上,目前全球除了美国之外,几乎没有国家和地区使用毫米波频段来承载5G,就以中国来说,中国移动、中国联通和中国电信这三大运营商,没有一家使用的是毫米波,全部是sub-6频段。这意味着在中国,就算手机支持毫米波也派不上用场,纯粹是个摆设。所以目前在中国手机支持毫米波是个伪命题。
02 手机与毫米波关系爱昧
如果考虑到出差到美国的通讯需求,其实不支持毫米波的影响也不算大,因为美国的电信运营商中只有T-Mobile一家为只运营毫米波频段,其他运营商也是支持sub-6频段5G的。所以除非有人头铁非要在美国选择T-Mobile,否则就算手机不支持毫米波,也不会受到影响。
再反过来看手机侧,目前市面上支持毫米波的手机本就屈指可数,就算高通X55和巴龙5000这样的基带已经支持毫米波,也只有个别机型安装了毫米波天线,手机厂商对毫米波的态度依然很暧昧。
看到上面的解释,不知道大家还对会iPhone 12毫米波的事耿耿于怀吗?其实在笔者看来,国行版的iPhone 12就是高配版也不一定要支持毫米波,甚至砍掉这一部分成本来降低售价反倒对国人来说更实在,用不上的功能为何还要强加呢?
03 频段未来属于毫米波
最近国内不断有团队放出在5G毫米波领域的突破,比如南京网络通讯与紫金山实验室研发的全集成4通道相控CMOS毫米波芯片,还有杭州电子科技大学科研团队的5G通信E波段毫米波芯片方案,可见国内并没有放弃对毫米波的探索,中国联通甚至提出“毫米波是5G新基建的重要组成部分”。
04 资源压力和性能优势
频段资源压力是目前公共通信领域一个迫在眉睫的问题,世界上的频段是一种资源,是有限的,现在5G主流的sub-6频段(450MHz~6GHz)已经非常拥挤了,全世界的运营商都在抢占,总有一天会用完,未来向毫米波延伸是必然的选择。事实上美国率先部署毫米波的原因也是sub-6频段大量被军方占用,商用网络只能转向毫米波。
自身性能方面,也是因为毫米波频段的资源足够丰富,就不用像sub-6频段那么抠了,窄波带宽可以达到400-800Mhz,带来的就是无线传输速率可以达到10Gbps。加上毫米波频段目前利用率低,通信上的干扰源也少,就使得电磁频谱更干净,信道更稳定可靠。
05 毫米波应用有痛点
既然毫米波这么好,为什么我国以及大部分国家都优先部署sub-6频段呢?答案就在于毫米波自身在部署上存在不少痛点。毫米波的频谱容易衰减,导致其传输距离短,需要部署大量基站。据悉,毫米波所需的基站是微波的一半,因毫米波的波长短,衍射能力差,这导致其穿透性几乎没有,空气中的水分子都能成为“拦路虎”。而且目前在产业链成熟度上,毫米波也无法与sub-6相比。
06 结束语
本文的主要问题就已经解决了,没有毫米波的iPhone 12请放心买。还有,尽管目前还用不上毫米波,也不用在意iPhone 12支不支持毫米波,但未来毫米波开发应用一定是必需的。
