网页不能复制文字咋回事?用这招轻松破除限制
很多时候我们都需要复制网页上的一些文字,但并不是所有网页,都可以让你随意复制的!不少网页特别是文库类的网页,都不能随便选中文字复制内容,这就很不方便。
某些网页中的文字是不能复制的,怎么办?
以文档类的网页为例。有时候我们需要复制一些网页上的文档,但就算这个文档不涉及版权问题,也是无法直接选中文字复制的。可能你会发现,文字可以选中,但却无法复制,很多朋友就会选择去查看网页源代码。但文档类网页甚至连源码也不会呈现其文字,怎么办?
在某些文库文档类页面,用源码大法也看不到文字
其实要破除文档网页的复制限制,还是有相当多的工具的。例如这款扩展程序 “Simple Allow Copy”就是对付这类问题的利器。
Simple Allow Copy:https://chrome.google.com/webstore/detail/simple-allow-copy/aefehdhdciieocakfobpaaolhipkcpgc
Simple Allow Copy 是 Chrome 的一款扩展程序,如果可以访问 Google 的话,可以直接从 Chrome 商店中下载安装,如果没法访问 Google,也可以自行搜索相应的 crx 文件安装。
Simple Allow Copy 的使用非常简单。例如开启了某文档网页,只要在 Chrome 的工具栏中,点击一下 Simple Allow Copy 的按钮,看到按钮变成了彩色以后,就意味着功能生效了。这时候,只要在网页选中文字,就可以正常复制内容,文字复制的限制就此被破除!
点击一下这个按钮,变成彩色即可
经过尝试,发现这款工具对于常见的文档页面,或者小说网站,都是可以生效的。
随后,网页文字不能复制的限制就被破除了
当然,最后要提醒大家,这款 Simple Allow Copy 工具只是方便大家复制文字进行交流,可千万不要随便复制传播版权文字,支持正版从我做起!
