国内外运营商共话SDN/NFV: 坐着谈不如站起来行
12月15日消息,目前,全球运营商网络共同存在四大挑战。一是设备种类多而且复杂,资源难以统一进行调度,弹性不够;二是设备体系垂直化,扩展性不好,而且容易被厂家锁定;三是许多业务都是垂直烟囱的紧耦合,这导致共享和新业务快速部署难度极大;四是网络运营体系运营成本相对高,不够灵活。这让运营商对于网络重构的诉求越来越强烈,AT&T、NTT、中国移动、中国电信等运营商纷纷提出了网络重构或者传统网络转型等规划。
在前不久举行的“2016全球网络技术大会”上,国内外运营商终于聚首共同探讨网络重构的难题,他们分别是Linux基金会网络策略副总裁Marc Cohn、AT&T的资深技术专家Steven Wright、NTT DOCOMO网络创新实验室研究主管Kazuaki OBANA、中国移动研究院网络所所长段晓东、中国电信北京研究院副院长陈运清、中国联通网络技术研究院首席专家唐雄燕。
在大会上,国内外运营商各抒己见,共同探讨网络重构所面临的问题和挑战,以及基于SDN/NFV等技术层面的沟通。对此,唐雄燕表示,中国有一句谚语叫坐着谈不如起来行,他认为SDN/NFV充满未知,在未知中间肯定会有新的机遇。
降低成本和增加收益是网络重构的主要驱动力
运营商为什么要网络重构呢?这是个追根溯源的问题,不同的运营商有着不同的答案,但是总体来说来看,大都是围绕着降低成本和增加收益。在“降”和“增”之间,运营商才能找到自己的平衡点,进而才能发展得更好。
Steven Wright表示AT&T更多关注如何提高能力、产生新的服务,更快更优化地配置。提供给客户最好的服务。而Kazuaki OBANA表示,从NTT的角度来看,把技术连接在商业应用,连接性才是至关重要,当然还包括快速配置资源。
在唐雄燕看来,创造一个更加开放创新的平台,使得提供新的业务更加容易,这是最主要的驱动力。目的是使得网络更加简单,降低成本。未来也将会驱动网络的重构或者变革。陈运清认为,随着运营商的收入来源和格局发生变化,对网络提出了新的敏捷、定制化需求,如果网络没有智能化的能力,就不能拓展市场,所以从运营商发展和生存的角度来讲,才不得不进行网络重构。
对此,段晓东进行了总结,他认为,现阶段,运营商对网络重构的思考越来越聚焦,一方面因为大的流量的冲击,运营商必须走低成本,高速发展的可持续的路线。随着每比特收益的下降,如果不用一个低成本可持续复制灵活的网络,很难承受大的业务量。另一方面就是面向未来,包括万物互联,运营商需要进入更大的收入,首先必须要调整自己的网络,才能满足用户的需求。因为物联网大连接的需求,跟传统人的通信需求有很大的差异,差异化是对运营商的网络提出新的要求,所以运营商必须为提前发展下一代网络做好应对准备。
网络重构面临巨大挑战 国内运营商直指发展痛点
陈运清表示,网络重构本身是一个系统的工程,看似简单实则复杂,最主要的问题是IT和CT间的界定,原有的网络都是网元级的,网络诞生以后,业务也就可以提供,但是随着软件化和重构的进展,很多的故障排查和溯源都变得更为不一样和复杂,因此对于整个系统的维护和运营都带来了新的挑战,而且网络重构和传统的计费系统和IT系统会发生很大的交互式融合。另外,还牵扯到一些网络安全和信息安全的问题。总之,无论是协议上还是架构上,网络都在不断地演进,所以运营商的网络也要伴随着新的挑战,才能够加以适应。
唐雄燕表示认同,他认为现阶段SDN/NFV离成功还有很远一段路,现在业内谈的都是技术人员,只有等到有一天提及建设人员、维护人员、市场人员,那时候才算是获得成功。中国联通SDN/NFV的发展现在也面临着很大的挑战,其中包括管理体制和人才方面的挑战。
值得注意的是,SDN/NFV究竟能给运营商带来多少现实的价值,并不是很明显的看得到,这实际上也是推动SDN/NFV发展中一个很大的障碍所在。从技术的角度,有很多潜在的优势存在,不管是业务的灵活性,敏捷性,还是降低成本,怎么能够解决现实的问题?他表示对中国联通来说,现在面临着很多业务的增长乏力,面对这些苦难,网络重构并没有那么快见效,这也是推动SDN/NFV发展中面临的困难所在,怎么能够把潜在的优势变成现实的价值,这是中国联通未来要探索的方向。
段晓东则解释说,经济效益要从长期来看,他更看重的是SDN/NFV给网络释放的活力和带来的更多的新的功能,如果灵活加载做新的服务,长期来看省钱是没有问题的,但是要考虑综合效益。
光网络传输SDN化过程还很漫长
现已有很多运营商对SDN传输感兴趣,如SK电信正在研究这方面的概念;NTT通信公司也涉及到传输网络控制器、OpenFlow交换机软件、微波设备、分组传输网络设备和光网络设备,主要基于ONOS网络操作系统、Odenos网络管理程序结合的网络管理程序运行。AT&T也将继续深入研究NFV应用光网络的更多价值。关于光网络传输SDN,各家运营商又是怎么看待的呢?
在唐雄燕看来,SDN传输应用是SDN一个非常重要的领域,包括在OTN(光传送网)里面引入SDN,使得网络的管理更加灵活。不管是中国移动的PTN,中国联通的IP WAN里面也开始有比较多的这方面的应用。这个领域是SDN一个非常重要的领域,应该说也是SDN比较快地进入实际应用的领域。
段晓东表示,SDN来源于IP,但是它的概念不停被泛化,在传输网中被认为是SDN重要的应用领域。中国移动目前在两个角度考虑,一个是SOTN,另一个是SPTN,再往下就是集中式调度,可以优化整个OTN的组网。但是更快的一条路是走SPTN,跟其他两家运营商不太一样,中国移动是分组传送网,它的路由是基于规划的路由,已经做了2—3年,从几家芯片厂家到主要设备厂家,到上面的控制器基本上已经完成,体系比较完善,现在正在省内逐渐开局。中国移动对SPTN的发展期望是很高的,但是SOTN会比它稍微晚一些,也是OTN领域演进的下一步。
Kazuaki OBANA则认为,目前如果STN用到OTN当中的话,更多的是光的路由,以及控制这个层面从一点到另外一点,这是目前NTT在OTN当中应用到SDN的主要原因。但是在未来,如果要做网络当中,比如说能够改变这些路由的话,NTT的配置水平、可以做出实时的变更,就能够更高效地把SDN应用到OTN当中,这是一个长期的过程。
