苹果Airpods体验评测:耳机无线化是迟早的事
苹果的iPhone 7和iPhone 7 Plus没有3.5mm耳机接口,因此必须要使用Lightning转换头或者蓝牙才能使用耳机。但是从苹果的角度来看,它更希望用户购买官方的AirPods无线耳机。
虽然苹果已经为iPhone 7随包装配提供了Lightning转换头,但是这并没有妨碍AirPods成为一款备受期待的产品。
无线化设计体积相当小巧的AirPods再也无需线缆连接到手机上了,并且左右两个耳机之间也没有任何线缆连接。可以说AirPods是一款真正通过蓝牙连接的无线耳机。
与最新一波上市的蓝牙耳机一样,AirPods足够智能,可以自动连接到用户的iPhone、iPad、Apple Watch或MacBook上。
AirPods的设计很简单,这很苹果。Pods形状的耳机可以刚刚好嵌入到我们的耳孔中,然后外面露出一小截。AirPods的外侧可以识别触控感应,用来控制Siri或者暂停音乐。总体来说AirPods的设计与之前苹果的EarPods耳机非常类似,只是将线缆“剪掉”了而已。
由于没有连接器,因此AirPods充电的唯一方法就是通过附带的额收纳盒来进行无线充电。AirPods的充电盒很小巧,可以非常容易的放进背包或口袋了。
AirPods承诺能够提供5小时的使用时间以及24小时的不间断待机,而从实际使用情况来看基本上能够达到这个水平,因此无需担心AirPods的续航问题。
另外相信大家和我一样还有一个担心,那就是没有线缆又如此小巧,会不会在使用的过程中特别容易丢失呢?毕竟这么小这么轻,对于粗心大意的朋友来说,很容易就会找不到了。
不过目前来看AirPods并没有提供查找定位功能,因此一旦弄丢,只能自认倒霉了。
连接事实上,将AirPods与iPhone连接,与任何一款苹果设备连接起来都一样容易。只需要在打开蓝牙后,将AirPods和充电盒靠近iPhone,就完成连接了。
一旦连接成功之后,AirPods会通过iCloud自动记录已经连接的设备和正在收听哪首音乐(当然iPhone、Apple Watch和MacBook都可以)。
最有趣的地方就是当你将AirPods拿起来塞进耳朵里,它就会自动开始播放,而从耳朵中拿下来,音乐就会自动暂停,整个的过程相当无缝。使用起来简单不繁琐,这真的很酷。
操作AirPods不仅仅只是一款传统的无线蓝牙耳机,同时它还内置了被苹果称作W1的处理器,因此能够玩出更多的“花样”。
除了上面提到的将AirPods放进耳朵里开始播放、拿出来一个自动切换到单声道之外,如果你将两枚AirPods都同时拿下来,那么音乐就会自动全部暂停,这个功能我们超爱。
同时,你还可以双击AirPods激活Siri,让Siri来控制音乐的音量、快进、查看电池续航以及执行其他任何Siri能够执行的任务。AirPods身上没有任何按钮,一切都通过触控操作。
AirPods还额外内置了加速度计,当检测到我们说话的时候,会让麦克风开始主动收音,然后过滤掉外部的杂音,让对方听到最清楚的声音。
不过在与Mac配合使用的时候,似乎没有连接iPhone这么聪明,没有自动播放暂停和切换单双声道的功能,但是我们依然可以通过双击来激活Siri(当然这需要macOS Sierra系统的支持)。这个过程与普通的蓝牙耳机没有太大的区别。
Siri由于没有任何按键设计,因此想要控制iPhone的话,一切都得依靠Siri才行。比如想要将音量调低,那么双击听到“哔”的一声后,就可以让Siri来调小音量。包括下一首和其它操作都需要这样完成。
整个使用过程其实稍稍有一些迟缓,并没有之前有线耳机使用起来那么快。但是语音控制既然已经成为了未来发展的趋势,因此暂时忘掉我们之前习惯的各种物理按键来通过触控、滑动和语音控制,也是一种趋势。
听音乐、打电话我们通过多种不同的设备来配合AirPods进行测试,包括MacBook Pro、iPad、iPhone 7和Apple Watch Series 2,基本上所有设备的使用都很简单,切换也很流畅,给我们留下了深刻的印象。
从声音效果上看,AirPods基本上与之前EarPods处于相同的水准。而160美元(约合人民币1105元)的价格的确不算便宜,但是我们可以享受无线带来的便捷以及充电盒,不过音质上没有太大的改变。
与EarPods一样,AirPods这样做是为了适应更多类型的音乐品味,而不是专门为某种特殊的音乐调教。因此在低音方面并不如Beats,但是已经能够适合大部分普通用户的要求。
在通话效果方面,AirPods已经经历过诸多测试,并且测试表现效果良好。无论是伦敦繁忙的街道和嘈杂的酒吧中,还是安静空旷的房间中,都可以清楚听到对方的通话。
佩戴舒适度由于AirPods采用无线的设计,除了直接戴在耳朵里并没有任何额外的固定配件。所以仍然会有部分人担心AirPods的佩戴安全性。客观来说,AirPods能否固定在耳朵上,一定程度上还要取决与耳朵的形状以及佩戴时的所进行的活动。
如果坐在办公桌前或者是躺在沙发上,那佩戴AirPods绝对不会出现任何问题。同样的,逛街走路佩戴也非常舒适。
再来看看佩戴AirPods时跑步的感受。当我们的跑步距离在5公里左右时,佩戴AirPods极为舒适,没有传统有线耳机的束缚,跑起来更加轻松自在。不过当跑步距离增加到10公里时,就会发现没有那么愉快。耳机出现晃动导致声音性能开始降低。甚至在擦汗水时,左边的耳机掉了两次。虽然苹果现阶段并没有推出专为运动设计的耳机,但不可否认运动耳机的确是个大趋势。
评价持续两极化自从AirPods出现开始,有关它的评价就出现了严重的两极化趋势,爱的超爱,不喜欢的也发自内心。尽管不少人因为它的无线设计而吐槽,但不可否认的是在一些连接和操控方面的表现,AirPods还是比较出色的。
无论你爱或不爱AirPods,其实它就在那里,苹果打算将耳机无线化的尝试不会就此停止。而如果你真的对AirPods感兴趣,打算入手的话,只要了解下面这七种新特性即可。
1、 配对:连接苹果与非苹果设备整个AirPods的与苹果设备的连接过程是非常快速且简单的,甚至堪称完美。在首次连接时,就会看到在你的苹果设备屏幕上出现一个弹出窗口,用来实时显示耳机当前的电池状态。并且AirPods的蓝牙连接非常稳定,完全不会许多无线耳机都有的掉线的状况。
当然,AirPods还可以与非苹果设备进行连接,只不过过程稍微有些复杂并且速度也没有如此迅速。
2、 苹果W1处理器其实AirPods稳定、快速的蓝牙连接背后的秘密武器就是被苹果称之为W1的处理器。W1可以完成智能、高效的操作,并且提供一个稳定可靠的连接,
同时W1也可以处理AirPods与所有苹果设备之间的连接操作,例如说可以将使用设备毫不费力的从iWatch变成iPhone等。
3、 激活Siri通过AirPods可以非常方便的激活Siri,并且不用通过手中的iPhone即可做到。由于AirPods采用的是无按钮的设计,所以只需要通过触摸即可完成操作。此外,还可以通过不同的手势控制来进行自义定/暂停音乐播放的操作,不过遗憾的是无法跳过歌曲。
4、 红外传感器同时在AirPods中还配备了红外传感器,当传感器检测到耳机放到耳朵里面时,则音乐可以自动播放。而拿出一只,则自动切换到单声道播放,拿出两只则音乐停止。
5、 声音检测AirPods内置了加速度计,通过判断声音的震动和来源来检测佩戴者是否在进行通话。检测到用户通话时,则麦克风自动启动开始收音,并且主动屏蔽掉外界的噪音,让对方可以听清通话的声音。并且AirPods搭配了定向麦克风,优势是更擅长过滤外界噪音,并且能够很好的将用户通话的声音从环境音中分离出来。
6、 电池续航AirPods需要充电,但并不是像其他设备一样每天充电,只需要每周充电即可。AirPods可以提供5小时的连续使用以及24小时不间断的待机时间,对于大多数用户来说,如此的长的续航时间可以坚持一周左右了。许多传统的蓝牙耳机则需要每天充电,并且每次充满电后的续航时间仅为2小时左右。
7、160美元真太贵了?大多数人对于把160美元(约合人民币1105元)花在耳机上,始终还是有些不能接受。尤其是相比较之前与AirPods声音效果相似的EarPods耳机售价在25美元(约合人民币173元)的情况下。
不过对比其他的无线耳机,这个定价还算尚且合理。苹果竞争对手三星此前推出的Gear Icon X价格定在250美元(约合人民币1730元),摩托罗拉的VerveOnes+价位在200美元(约合人民币1381元),而Jabra的EliteSport则为250美元(约合人民币1730元),Bragi的The Dash则同样为250美元(约合人民币1730元)。
