机器视觉的发展瓶颈
随着普通用工成本提高、苹果产品的大卖以及带来的硬件成本的降低,机器视觉从应用层面上得到了大的发展。在这一片“繁荣”的景象背后有很多被忽略或者忽视的问题:
1.人才的稀缺
目前真正意义上的从业人员缺少科班出身,缺少对图像处理的底层理论认知和理解。机器视觉中图像处理是极为重要的一环,而目前大多数从业人员是本科或者大专毕业,或者是电气工程师新入行,基本都比较缺乏图像处理的基本理论,很多理论还停留在对“视觉嘛,就是对比嘛”“视觉嘛,就是二值化”等认知上。
待遇。虽然相对于普通的自动化从业者而言,机器视觉工程师待遇还是不错的,但是却难以吸引到硕士或者博士进行过专门图像处理学术训练的人加入,因为随便加入那个互联网大公司做图像相关工作,待遇都能把自动化从业的工程师甩出几条大街。
另外,机器视觉更多的应用是属于自动化设备这一块。而自动化属于比较交叉的学科,涉及到机器视觉,需要了解的东西包括、电气、运动控制、机械、光学、软件编程等。这些学科了解一些基本的东西不难,但是研究的比较透彻并能高效率的综合运用就比较难了。
2.图像处理的不确定性
在我的理解机器视觉仅仅算是计算机视觉的一个微小分支,所以机器视觉主要还是指工业方面的应用。目前的工业应用主要需求有:测量、外观检测、条码、字符识别、定位。而这几个方面机器视觉还没有一个能真正意义上实现批量化检测的同时保证极高的准确率,极小的误检率和杜绝漏检。这个目标不能实现,降低了机器视觉的应用预期。因为机器视觉设备不能完全解决,还是需要人复查,除非客户的标准没有那么高。
另外,几个应用类型目前存在的问题:
(1)测量。目前无法给出一个明确的测量的精度要求或者指标。比如测量尺寸,使用千分尺、游标卡尺可以给出标准的测量精度是0.001mm或者0.01mm,但是视觉呢?
只能给到有参考意义的0.01mm/pixl。多了个/pixl,就多了很大的差别,因为不同的外部光照环境、产品轮廓或者边界、不同的软件算法结果都可能带来重复测量结果的差异。另外,随着产品尺寸的扩大,均匀光照、镜头畸变、单位像素尺寸大小都大大降低了精度范围。
(2)外观检测。外观检测目前是最迫切的需求,也是最难实现并推广的应用领域。因为产品的外观缺陷是千差万别,受到影响的可能性非常大。比如弧面、划痕的深浅和方向、材料的反光、不同材质表面对不同光的反射不同等等。总而言之就是是受到千差万别的缺陷类型和无法控制的约束条件限制。因为上了视觉系统,很少人期望只检测某一种类型。
(3)条码。目前条码使用标准条码枪还是最多的。
(4)字符识别。标准印刷体还比较好实现,如果是一些金属蚀刻、雕刻等字体的识别比较难。
(5)定位应用的还算是不错,比较稳定可靠。本身应用特点和技术瓶颈限制了行业发展。
3.行业的发展态势的限制
有人感觉视觉行业赚钱了,都一窝蜂往里面头,表面上降低了行业的应用成本,但是刚进来的人忽略了行业里面不确定性带来的技术支持或者服务的人力成本,导致行业的逐渐出现一些恶性竞争或者通过低成本进行竞争。对客户而言,觉得成本降低是好事,但是最终结果却可能导致项目识别。
视觉行业项目开发可能调试周期较长,项目失败影响没有连续失败那么震撼的感觉,同时一年失败一两个项目在一些人眼里也是能接受的。一些系统集成商或者代理商的急功近利以及一些客户的短视的小算盘使行业偏离了良性发展的方向。最终由价格战带来了大家都玩不转。类似可以参考光伏产业的发展态势。
