网友曝光所谓5.4寸iPhone 12真机屏幕:可单手掌握
事实上,苹果是不愿意放弃小屏机型的,重振iPhone SE系列只是第一步,而接下来的5.4英寸iPhone 12才是大招,这样也可以让机型之间的差距更明显。
现在有网友曝光了所谓5.4英寸iPhone 12的真机屏幕,首先从这次谍照可以看到两个细节,第一提供了刘海屏,且刘海屏尺寸跟现在的iPhone 11系列相差不大,并没有所谓的缩小,另外一个就是,屏幕的尺寸不算很大。
按照爆料人透露的消息看,这款5.4英寸iPhone 12是刘海全面屏,单手能够掌握,而它才是真正的小屏旗舰。
当然了,如果机身体积不大的话,那么相应的电池容量也不会有太大的突破,按照之前韩国媒体爆料的细节看,5.4英寸版本的机型内置的可能是2227mAh容量电池。
除了5.4寸版本外,其余机型的电池容量是:iPhone 12 Max(A2431)2775mAh、iPhone 12 Pro(A2479)2815mAh、iPhone 12 Pro Max(A2466)3687mAh。
和iPhone 11同型号相比,容量都有下降,而且降幅还不少。其中,iPhone 12少了883mAh,降幅超过28%。iPhone 12 Pro少了231mAh,iPhone 12 Pro Max少了282mAh。
这么来看的话,iPhone 12 5.4英寸版本在A14处理器加持下,不到2300mAh容量电池,一天一充应该是稳了。
